Willkommensseite - keine Eingabe in Passwortfeld möglich
Hallo zusammen,
ich habe bei einem Rechner das Problem, dass die Passworteingabe beim Login nicht möglich ist.
Es sind insgesamt 5 Benutzer angelegt. Einer ohne Passwort, der Rest mit Passwörtern. Wenn ich mich von einem Account abmelde und wieder auf den Willkommensseite gelange und dort dann einen benutzer mit Passwort anklicke, kann ich in das "aufkommende" Passwortfeld nichts schreiben. Ich muss mich dann erst wieder unter dem Benutzer ohne Passwort anmelden, und mich wieder abmelden...manachmal auch öfters. An was kann das liegen?
Ich danke euch,
Grüße Johannes
  • 1 Monat später...
  • 4 Monate später...
Ich hatte dasselbe Problem. Eine Tuningmaßsnahme aus der Süddeutschen Zeitung hat es gelöst, siehe den Artikel "Zum Teufel mit Tasks und Diensten" unter
Windows Tuning - sueddeutsche.de
Genauer, die zweite und dritte dort beschriebene Maßnahme mit folgendem Text:
Nun laufen bei Windows natürlich nicht nur Dienste, sondern auch eine Reihe von Tasks im Hintergrund die auch alle beim Herunterfahren beendet werden wollen. Auch dies kann durch einen Registry-Eintrag beschleunigt werden:
Gehen Sie dazu im linken Fenster auf Hkey_Current_User \ Control Panel \ Desktop, und klicken Sie im rechten Teilfenster doppelt auf den Wert AutoEndTasks.
Tragen Sie in der Eingabezeile eine 1 ein.
Damit dieser Trick richtig funktioniert, muss jetzt noch zusätzlich das Leeren der Auslagerungsdatei beim Herunterfahren deaktiviert werden.
Wechseln Sie im linken Teilfenster nun zu Hkey_Local_Machine \ System \ CurrentControlSet \ Control \ SessionManager \ Memory Management, und klicken Sie rechts doppelt auf ClearPageFileAtShutdown. Tragen Sie dort eine 0 ein, und gehen sie auf OK.
Mit diesen neuen Einstellungen sollten ewige Wartezeiten beim Herunterfahren des Rechners nun der Vergangenheit angehören.
Nach Durchführung dieser beiden Maßnahmen war das Problem verschwunden.
oh
A) das Problem besteht beim OP aber nicht und dein "Tipp" hat somit auch keine Wirkung- nochmal genau nachlesen.
B) der Hinweis ist uralt
