adowoMAC 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit meinem kleinen dröhnenden Clown hier. Mein AS5400 ist nicht in der Lage die Authentifizierung bzw. Autorisierung über einen RADIUS Server abzuwickeln. AS5400-LAB(config)#aaa authentication login default ? enable Use enable password for authentication. group Use Server-group krb5 Use Kerberos 5 authentication. krb5-telnet Allow logins only if already authenticated via Kerberos V Telnet. line Use line password for authentication. local Use local username authentication. local-case Use case-sensitive local username authentication. none NO authentication. Eigentlich müsste dort doch auch RADIUS auftauchen?? Im Cisco Feature-Navigator steht dass er RADIUS kann (c5400-jk9s-mz.12.4-12.bin): RADIUS RADIUS Attribute 104 RADIUS Attribute 44 (Accounting Session ID) in Access Requests RADIUS attribute 5 (NAS-Port) format specified on a per-server group level RADIUS Attribute 66 (Tunnel-Client-Endpoint) Enhancements RADIUS Attribute 82: Tunnel Assignment Id RADIUS Attribute Value Screening RADIUS Centralized Filter Management RADIUS EAP Support RADIUS for Multiple User Datagram Protocol Ports RADIUS Info-Digit VSA Support RADIUS Interim Update at Call Connect RADIUS Packet of Disconnect RADIUS Packet Suppression for VoIP GW Rotary Dial-Peer Attempts RADIUS Pre-Authentication for Voice Calls RADIUS Progress Codes RADIUS Route Download RADIUS Server Reorder on Fail RADIUS Timeout set during Pre-Authentication RADIUS Tunnel Preference for Load Balancing and Fail-over Weiss ja jemand was? Zitieren
mturba 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Wie sieht's hiermit aus? router(config)#aaa authentication login default group ? WORD Server-group name radius Use list of all Radius hosts. tacacs+ Use list of all Tacacs+ hosts. router(config)#aaa authentication login default group Die Radius-Server werden dann mit radius-server host 1.2.3.4 key secretkey gesetzt. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Das klappt. Brett vorm Kopf. Sorry. Danke für die Hilfe! Hendrik Zitieren
mturba 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Gerne.. kein Thema, das kommt vor ;) Zitieren
