HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hallo, ich habe einen 2000 Server in Betrieb der soweit einwandfrei läuft, nur kommt dieser eine Fehler über den DNS Server: Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen. Fehler: Für das lokale System wurden keine DNS-Server konfiguriert. Nur der DNS Server läuft aber einwandfrei Die Netzwerkeinstellung ist: IP = 192.168.1.100 Sub = 255.255.255.0 Standart Gateway 192.168.1.1 =Router Bevorzugter DNS = 192.168.1.100 Alternativer DNS = 192.168.1.1 =Router das geht alle einwandfrei, die Clients holen sich die Ip Adresse per DHCP und können auch alle aufs Inet zugreifen. Wo habe ich da was Falsch gemacht? Danke und By Rudi Zitieren
pandur 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hier scheint es mehr darum zu gehen, dass einer Deiner Clients Probleme hat, sich dynamisch beim DNS zu registrieren. Was für Clients hast Du? Außerdem solltest Du als zusätzlichen DNS nicht den Router angeben - da läuft nämlich definitiv kein DNS drauf, oder? ;) Eine Mögliche Angabe wäre der DNS Deines Internet Service Providers. Zitieren
HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hallo, die Clients sind alle Windows Xp Pro mit Service Pack 1. Das Problem tritt auch auf wenn keiner der Clients angemeldet ist, keiner der Clients ist eingeschaltet! Nur der Server läuft. Ok den Alternativen DNS habe ich rausgenommen. Aber der Fehler ist immer noch da! Wo liegt da nur der Fehler? By Rudi Zitieren
pandur 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Kommt der Fehler in regelmäßigen Abständen? Welche Geräte sind außer dem Server und dem Router in Deinem Netz noch in Betrieb? Zitieren
HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hi, der Fehler kommt nur beim Starten des Servers und es ist im moment nur der Server und der Router Online außer mein Mac mit OS X aber der hat seine IP fest. By Rudi Zitieren
pandur 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Die Fehlermeldung bezieht sich ganz eindeutig auf die dynamische Aktualisierung von DNS Einträgen und er kann entweder einen Eintrag nicht vornehmen oder nicht wieder entfernen und für mich sieht es jetzt fast so aus, als ob er versucht, beim Straten des Servers denselben dynamisch im DNS zu aktualisieren und das schlägt (however) fehl... Kannst Du Deinen Server vom Server aus unter Verwendung seines Namens anpingen? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Welche Adresse hat der Server unter bevorzugter DNS-Server drin stehen? Zitieren
HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Ja ich kann den Server vom Server aus per Namen anpingen, es kommt die IP zurück.Bevorzugter DNS Server ist die IP des Servers: Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel 21140-basierter PCI-Fast Ether net-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : xxxxxxxxxxx DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.100 Das sind die einstellungen: By Rudi Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Geh mal unter die Eigenschaften des TCP/IP Protokoll, dann Erweitert->DNS und entferne das Häckchen bei Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren, damit dürfte der Fehler behoben sein, was das aber jetzt für gesamt Auswirkungen auf den zukünftigen Verlauf des Server mit DNS haben wird, kann ich dir leider nicht sagen. Zitieren
pandur 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Ich denke, dass es keine Folgen haben wird, zumindest keine negativen. Die Einstellung bezieht sich ja auf die lokale Einstellung des Servers als "Teilnehmer im IP Netz". Der Server hat mit Sicherheit einen oder mehrere statische SRV Records im DNS. Wenn er jetzt nicht mehr versucht, sich zu registrieren dürfte das Problem gelöst sein. Du kannst im DNS nochmal überprüfen, welche Einträge in den Zonen fest drin sind, da sollte der Server mit dabei sein. Zitieren
HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hallo, nein hat alles nichts geholfen der Fehler komm immer wieder nach einem Neustart, was kann man da noch machen? By Rudi Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Dann ist es sehr wahrscheinlich das der DNS-Server eine falsche Konfiguration aufweist. Überprüfe doch nochmal die ganzen Einstellungen des DNS-Servers vielleicht fällt dir ja was auf. Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 hallo, homeuser du hast uns bisher noch nichts von deiner reverse lookupzone erzählt! ist die auch für ddns freigegeben? dann noch was: wenn der fehler direkt nach dem starten kommt, dann kann es auch ein netlogon fehler sein und muss mit dem dns rein garnichts zu tun haben. der grund für den fehler ist, dass netlogon theoretisch in abhängigkeit des dns dienstes stehen müsste, dies aber per se in w2k nicht so eingestellt ist. sollte jetzt z.b. ein active directory auf diesem rechner installiert sein bzw. dieser rechner mitglied des ad sein, dann kann keine aktualisierung der ad-integrierten zone erfolgen, wenn erst netlogon und dann dns als dienste gestartet werden. dies stellst du z.b. dadurch fest, dass die anmeldung ewig dauert! und dann kommt die fehlermeldung. du löst diesen (gar nicht so seltenen) konflikt auf, in dem du in der registry unter services\netlogon >dependson=dns, lanmanserver einstellst. Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 12. Juli 2003 Melden Geschrieben 12. Juli 2003 http://www.eventid.net/display.asp?eventid=5782&source= ich sag nur: NETLOGON!!! :cool: wenn du also unbedingt auf dem zweiten dns-server bestehst, dann nimm in als weiterleitung auf, nicht als alternativen dns-server. Zitieren
HomeUser 10 Geschrieben 12. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2003 Hi, Dynamische Aktualisierung ist Active, Anmeldung geht sehr schnell. Eintragung jetzt mal so in DependOnService geschrieben - Dns als erstes den rest darunter dann gehts DNS LanmanWorkstation LanmanServer Super !! Dank an alle die so schell geantwortet haben. By Rudi Zitieren
