boomi 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2006 Hallo, ich habe mal eine Frage ist es möglich eine Remoutedesktopverbindung, zu einen Windows 2003 Server, nur zu erlauben wenn diese über eine L2TP/IPSec VPN verbindung kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2006 Hallo boomi, es würde auch funktionieren wenn du den entsprechenden Port an den Server weiterleitest vom Router / Firewall aus. Empfehlen würde ich dir das aber absolut aus Sicherheitsgründen nicht. Nutze wenn vorhanden die VPN Verbindung und baue durch den Tunnel die RDP Verbindung auf. Edit : Thema verfehlt, sorry. Etwas überlesen, Verbindung nur wenn VPN .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
boomi 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2006 Wie würdest du einen Server sicher welcher in einen Rechenzentrum steht und über Remoutdesktop verwaltet wird, außer portänderungen, Sicheres Passwort, Administrator Name geändert, und entsprechner Firewall? Weil dieses ist bislang gemacht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2006 Zwar nicht probiert, aber wenn die L2TP-Clients eine andere IP-Range bekommen als intern, der Windows-Firewall auf dem Server aktiviert ist und entsprechende Ausnahmen definiert sind ?! Das ist aber auch nur eine Filterung nach IP-Adressen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
