sreutemann 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Ich muss im IIS eine neue Webseite anlegen für ein ASP-File dass von einer vertrauten IP-Adresse zugänglich gemacht werden soll. Mein Problem ist, dass man ja keine zwei Webseiten auf dem selben Port laufen lassen kann. Wenn ich die Webseite z.B. auf Port 85 leg, ist diese von extern nicht mehr aufrufbar. Ich könnte das ASP-File auch in den wwwroot-Ordner legen, aber da schaff ich es überhaupt nicht von extern zuzugreifen obwohl ich auf die Datei auch eine Berechtigung für den IUSER gegeben hab. Es gibt also drei Möglichkeiten mein Projekt zu realisieren: 1) Es gibt eine Lösung zwei Webseiten auf demselben Port laufen zu lassen 2) Ich schaff es von extern auf die ASP-Seite zuzugreifen wenn diese im wwwroot liegt 3) Ich schaff es von extern auf die Webseite über einen anderen Port zu erreichen Bisher habe ich es nur geschafft, wenn ich im IIS die Standardwebseite beende und die andere Webseite auf Port 80 starte!
woiza 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Hi, natürlich kannst du auf 80 mehrere Sites hosten. Schau dir mal das Stichwort Hostheader an. Gruß woiza
BuzzeR 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Wie stellt sich der externe Zugriff genau dar? Hostheader setzt eine funktionierende Namensauflösung voraus und das ist bei externem Zugriff nicht gegeben, sofern es sich nicht um ein VPN handelt. LG Marco
Lian 2.657 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Wurde schon x-fach im Board behandelt, suche mal nach hostheader. Generell gilt: Mindestens eine der drei folgenden Einstellungen muss unterschiedlich sein, wenn man mehrere Websites mit einem IIS ausliefern will: - IP - Port - Hostheader Infos bei MS dazu: HOW TO: Use Host Header Names to Host Multiple Sites from One IP Address in IIS 5.0 How To Use Host Header Names to Configure Multiple Web Sites in Internet Information Services 5.0 IIS 6 und Webanwendungen: Konfiguration und Wartung (Gastbeitrag tecCHANNEL)
sreutemann 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Und warum lässt sich die ASP-Seite dann von extern nicht aufrufen wenn ich diese auf z.B. Port 85 konfiguriere bzw. wie mach ich die Seite im wwwroot erreichbar?
woiza 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Wie buzzer schon gefragt hat. Wie greifst du von extern zu? Was ist extern? <kannst du ne einfache html-Seite extern aufrufen? Kannst du die asp lokal aufrufen? Hast du asp zugelassen?
sreutemann 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Extern heißt bei mir aus dem Weltweiten Netz von einer vertrauten IP-Adresse! Ich hab mal zum Test eine test.htm gemacht! Lege ich im IIS eine neue Webseite auf Port 80 an mit dem Pfad ..\Intepub\Webseite\...., so kann ich diese von außen schon erreichen (wenn ich auf die Datei dem "IUSER...." eine Berechtigung gib)! Aber auf Port 80 läuft ja bereits die Standardwebseite! Also hab ich einfach versucht, die test.htm in den wwwroot-Ordner zu legen. Liegt diese dort drin, schaffe ich es überhaupt nicht von extern zuzugreifen.
woiza 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Nochmals, du kannst mit Hostheadern arbeiten, aber dann müssen diese natürlich auch im DNS vorhanden sein. Ansonsten kann natürlich nur eine Site auf Port 80 werkeln. Ob dies der wwwroot Ordner oder ein anderer ist, liegt an deiner Config. Allerdings hast du immer noch nichts dazu gesagt, ob in dem Ordner, in dem html funktioniert, asp auch tut oder nicht. Die Version des IIS wäre auch nicht schlecht. Gruß woiza
sreutemann 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Ob da ASP funktioniert weiß ich noch net, will erstmal das mit der test.htm hinbekommen! Hab SBS 2003 R2 im Einsatz, welcher IIS is da dabei? Wie/Was muss ich konfigurieren, damit die test.htm auch erreichbar ist wenn diese im wwwroot liegt?
woiza 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Hi, dann ist es IIS 6 und damit sind wir des Rätsels lösung schon mal näher. Dort ist ASP per default gar nicht erlaubt. Du musst im IIS-Manager unter Webdiensterweiterungen ASP zulassen. Zu deiner anderen Frage: Unter Websites, wieviele Weltkugeln bekommst du dort angezeigt?
Sims 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Korrigiert mich bitte wenn ich was falsches sage, bin noch IIS profi ;) du kannst eine weitere WEbseite auf einem anderen Port laufen lassen, nur musst du dann per Hand den Port anfügen z.B test.de:8080 . Falls du eine Firewall verwendest, muss dieser Port freigeschalten sein. Kannst dann natürlich im Internet eine Domäne auf diesen Port umleiten, so habe ich das mit na Dyndns domäne gemacht. Edit zum unteren Post: Ich hab einfach bei einer Domän, zB. Supertest.de eine weiterleitung auf test.de:8080 eingerichtet, somit muss kein User 8080 eingeben. Ist für 2 Websites denk ich die einfachste Lösung, wenn man sich mit Headern und DNS nicht so auskennt.
woiza 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Hi Sims, klar kannst du ne Site auf nem anderen Port laufen lassen und darauf zugreifen. Das ist aber nur für Privatgebrauch geeignet. Oder wie willst du allen potentiellen Besuchern deiner Site klarmachen, dass du eben nicht auf 80 lauschst? Von Problemen mit Firewall mal ganz zu schweigen. Prinzipiell muss jede Website sich in mindestens einem von drei Punkten unterscheiden: 1. IP-Adresse Das bringt alleine recht wenig, weil kaum jemand auf ne Website nur über IP zugreift. Hier müsste also zusätzlich ein DNS-Eintrag gemacht werden. 2. Port Ist aus den oben beschriebenen Günden eher suboptimal. 3. Hostheader Ist die eleganteste Möglichkeit, wobei der Hostheadername natürlich auch im DNS einzutragen ist. Gruß woiza
sreutemann 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Hi, dann ist es IIS 6 und damit sind wir des Rätsels lösung schon mal näher. Dort ist ASP per default gar nicht erlaubt. Du musst im IIS-Manager unter Webdiensterweiterungen ASP zulassen. Zu deiner anderen Frage: Unter Websites, wieviele Weltkugeln bekommst du dort angezeigt? Hab 5 Weltkugeln! Eine 6te hab ich angelegt auf Port 80! Dann hab ich die Standardwebseite mal Beendet und die meine gestartet! Dann komm ich von extern auf meine Testseite. Lege ich die von mir generierte Webseite auf Port 85 und will von extern mit http://meineIP:85/test.htm drauf zugreifen, gehts nicht mehr! Also für meinen Fall wäre die Lösung von "Sims" auch die einfachste! Es ist ja keine Seite für die öffentlichkeit, sondern nur ne Schnittstelle für ne vertraute IP-Adresse!
Sims 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Benutz mal Port 8080 ;) 85 funzt net.
sreutemann 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2006 Benutz mal Port 8080 ;)85 funzt net. 8080 ist bei mir anderweitig schon vergeben! Glaub für die Firewall! Anderer Port?
