masq 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2006 Hallo liebe MCSE'ler! Erst zu meinem Problem, nämlich wie wir die Drucker installieren müssen: Es muss ein lokaler Drucker sein, der an den Computer angeschlossen ist, aber kein Plug& Play Drucker. Einen neuen Anschluss erstellen, Standard TCP/IP Port Nach fertig stellen dann den Drucker auswählen Druckernamen festlegen Nach einigen Beiträgen die ich hier resp. irgendwo im google gefunden habe, habe ich dann folgendes Ausprobiert, um einen Drucker anzuhängen: undll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\172.16.3.6 Nur leider hat das nicht wirklich funktioniert. Wie bekomme ich jetzt die von mir aufgezählten Einstellungen in ein CMD-Befehl? Aso ich denke/hoffe dass das möglich sein soll, dass ich ein Script"Template" habe, bei dem ich nur noch die IP und den Namen ändere und das dann funktioniert?! Herzlichen Dank für eure Tipps/Hilfe etc =) Grüsse, masq Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2006 Hallo, schau dir bitte folgendes an! http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/tcp-ip-standardanschluesse-erstellen-100217.html Viel Erfolg Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
OnkelGauss 10 Geschrieben 13. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2006 Hallo masq Unter Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials findest du eine Möglichkeit einen Drucker via Script zuzuweisen. Druckereinstellungen können einmal gemacht und exportiert und anschliessend überall via Script importiert werden. Drucker-Ports lassen sich via REG-Datei- Import installieren: https://engineering.purdue.edu/ECN/Support/KnowledgeBase/Docs/20040216090320 Mit dem passenden Treiber, Druckername, IP-Adresse und den Druckereinstellungen kannst du so Netzwerk-Drucker installieren und auch entfernen (lassen). Viel Glück! Zitieren Link zu diesem Kommentar
