FritzBox + Cisco Router
Hi,
Hatte schon mal selbiges Problem gepostet - bin nur damals nicht weitergekommen.
Anscheinend bin ich nicht der einzige, der das Problem hat.
Hier die alten Postigs:
http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/sip-funktioniert-ios-update-mehr-89327.html?highlight=xymos
http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/avm-fritzbox-fon-cisco-2621xm-nat-keine-verbindung-94929.html?highlight=xymos
Heute bin aber schon einen Schritt weitergekommen :D
Die Fritzbox zeigt an, das sie sich gegistriert hat- sobald aber der Ruf rausgeht nimmt er aber die Festnetzverbindung und nicht VoIP.
Die FritzBox spuckt als Fehlercode immer die "503" aus.
Um so weit zu kommen, habe ich einfach hinter den "Stun Server" die Portnummer angehängt.
in meinem Fall also:
iphone-stun.freenet.de:5060 ( andere Portnummern gehen witzigerweise auch )
Warum nur geht aber alles mit "c2600-ik9o3s3-mz.123-12.bin" aber nicht mit dem bei mir aktuellen "c2600-ik9o3s3-mz.123-18.bin" ????
Raffe nichts mehr...:confused:
Cheers
-xymos.
  • 2 Wochen später...
hi,
Sorry, schaffe es erst jetzt :cool:
Setze deine FritzBox in den "Interneteinstellungen" augf vollgende Parameter:
http://www.lichtschlacht.de/FritzBox/FritzBoxLANConfig.png
Unten vergibst Du eine IP aus der gleichen IP Range deines Routers.
DNS+Gateway = Router IP Adresse
WICHTIG:
LAN1 funktioniert nicht mehr ! für die Administration geht dann nur noch LAN2 !!!
Auf diese Art und Weise brauchst Du auch keinen Stunserver mehr :cool:
Hoffe es funzt.
An der FritzBox sollten dann vollgende Lampen leuchten: Power+DSL
Greetz
_xymos.
Noch als Info.
Mein DSL Modem hängt am Uplink Port eines billigen 8 Port SMC Switches bei mir - auf diese Weise kann ich mehere PPPoe Sessions auf einmal initieren. Auf den Switch patche ich dann alles was via PPPoe eine Verbindung terminieren soll.
Vom 2621 0/0 geht also ein Kabel auf den Switch und ein anders Kabel geht von 0/1 auf einen Cisco Catalyst 2950T. An dem Catalyst hängt auch die Fritzbox. In meinem Fall eine 5050 / Testeweise auch eine 7170/7050 - haben alle funktioniert.
Geteste SIP Provider:
Freenet, GMX, SipGate
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wählt dein 2621 sich ins Internet ein (terminiert eine PPPoE Verb.) und deine Fritzbox auch. Somit brauchst du ja auch 2 Flatrate- Kennungen!? Oder welchen Provider nutzt du?? (Ich meine damit nicht, dass du mehrere PPPoE Sessions über einen DSLer aufbauen kannst - machen wir in der Firma auch, aber jeder hat seine eigene Flatrate Kennung)
Grüße
Carsten
Nö - denn die FritzBox hat ja keine Providerdaten. Ich denke sie schaltet nur die "DSL Lampe"...aus welchen Gründen auch immer :p
Aber es Funktioniert.
Werde aber mal mit Wireshark sniffen, was die FritzBox so macht. Vielleicht fällt mir ja was "sonderbares" aus.
Cheers
_xymos.
