jinroh 10 Geschrieben 14. Dezember 2006 Melden Geschrieben 14. Dezember 2006 Hallo, ich bekomme folgendes Failed Test und kann ehrlich gesagt damit nicht wirklich was anfangen. Würde mich über Tips / Hilfestellung fragen. C:\Program Files\Support Tools>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-JINROH Starting test: Connectivity The host e0632216-44bd-4879-a37b-6dd4764e4617._msdcs.homebase.local cou ld not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (e0632216-44bd-4879-a37b-6dd4764e4617._msdcs.homebase.local) couldn't be resolved, the server name (server-jinroh.homebase.local) resolved to the IP address (192.168.1.100) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVER-JINROH failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-JINROH Skipping all tests, because server SERVER-JINROH is not responding to directory service requests Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 14. Dezember 2006 Melden Geschrieben 14. Dezember 2006 Ahoi, steht doch im Text. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Hat der Server eine feste IP ? Läuft DNS ? Poste mal ein ipconfig /all vom Server. Zitieren
jinroh 10 Geschrieben 14. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2006 feste IP und DNS läuft, ja arrg.... das kommt davon... im dns eintrag war was falsch.. nun läuft der oben gepostete teil nun bekomm ich: Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:02:59 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:03:08 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:08:29 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:08:31 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:08:38 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:17:44 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:48:08 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:48:17 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:48:28 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:56:07 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00010DF Time Generated: 12/14/2006 19:56:18 (Event String could not be retrieved) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Dezember 2006 Melden Geschrieben 14. Dezember 2006 Lösch mal die System-Ereignisanzeige, dann sind es schon viel weniger solcher Meldungen ... Zitieren
jinroh 10 Geschrieben 14. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2006 dank euch für die schnelle Hilfe :) Zitieren
