PC bleibt oft hängen
mein PC friert oft während oder nach dem Systemstart ein. Die Zeitabstände nach dem Start sind ganz unterschiedlich. Manchmal läuft der PC aber auch einwandfrei. Manchmal läuft der PC auch auf dem Desktop ohne einzufrieren und wenn ich in ein Spiel gehe hängt er sich nach einer Zeit trotzdem auf.
Bitte helft mir, wenn ihr eine Lösung habt!!!
Hi Küttel,
Hast Du den Rechner schonmal aufgeschraubt ?
Normalerweise muss auf dem Netzteil ein Typenschild mit Herstellerangabe und Leistungsangaben (Watt) vorhanden sein.
Andere Idee: Prüf mal ob der CPU-Lüfter dreht, ob Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und CPU vorhanden ist und achte darauf das keine Kabel direkt über dem CPU-Lüfter langgeführt wurden, damit dieser genügend Luft bekommt.
Kontrolliere dann auch mal ob Speicher und alle Karten richtig im Slot sitzen.
Gruß,
Rimeda.
PS.: Zerlege Deinen Rechner aber bitte nur wenn Du entsprechende Erfahrung im Umgang mit ESD-Komponenten hast.
Hat das Board eine Temperaturanzeige für die Proz-Temperatur oder ist der Kühlkörper übermässig heiss? Ich hatte sowas mal bei zwei Rechnern wegen eines zu heiss gewordenen Prozessors, vor allem im Sommer an heissen Tagen, wenn das Temperaturgefälle zwischen Innenraum um ausserhalb des Gehäuses nicht mehr so groß war. Was dann erst mal die Situation gebessert hatte, war, das Gehäuse offen zu lassen.
grizzly999
