Acronis und Sysprep
eigentlich soll es mit Acronis und sysprep ja alles sehr einfach gehen. :)
Szenario: Workstation (15) mit WinXP-Prof in einer Domäne sollen alle das gleiche Image erhalten.
Der Referenz-PC ist mit allen Einstellungen etc. fertig. Mit Sysprep bereite ich die Erstellung des Images vor. Klick auf "erneut versiegeln" - SID soll ja neu erstellt werden - ok. Sysprep ist fertig - Referenz-PC wird heruntergefahren. Neustart der Maschine mit Acronis-CD. Image (auf in Domäne befindlichem anderen PC abgespeichert) wird erstellt. Image ist fertig. CD heraus. PC aus. Zielmaschine wird nun mit Acronis-CD gestartet und das Image wird nun auf den Zielrechner kopiert. Fertig. Neustart.
Das Problem: Es erfolgt kein Mini-Setup. :confused: Wie erzeuge ich denn nun noch die neue SID?
Was mache ich falsch?
Leicht verzweifelt - weil scheinbar Blackout
Anne
Ist der Haken "Minisinstallation" selektiert?
Ich mache den sysprep immer aus der Kommandozeile:
sysprep -mini -reseal -quiet (und wenn ein bereits aktiviertes Produkt dann -activated)
grizzly999
ich habe sysprep auf der referenzmaschine auch unter der commandozeile gestartet. allerdings nur sysprep -mini
den modus -herunterfahren - neustarten - abmelden habe ich auf herunterfahren gelassen.
das produkt ist schon aktiviert. wie gesagt - alles ist neu installiert, alle nötigen programme, domänenregistrierung.
Bisher habe ich solche Images ohne sysprep verteilt. Gab auch keine Probleme damit. aber bei den neuen Maschinen mit sp2 gab es jetzt zweimal den Hinweis, dass der Verzeichnisdienst überlastet sei. So dachte ich, nun muss ich wohl doch sysprep nehmen, um die Sache sauber zu gestalten.
Sysprep genereriert immer eine neue SID, außer man benutzt den Schalter -nosidgen.
Kein Anlass daher, solche SID-Changer-Tools zu benutzen, und ich hatte bereits mehrmals im Board gepostet, dass ich dringend vom Einsatz solcher Tools abrate ;)
grizzly999
das heißt, es muss nicht zwingend nach dem Fertigstellen des Images auf dem ZielPC ein MInisetup erfolgen?? Laut Beschreibung ist es aber notwendig. Dieses NewsSID würde ich auch nicht nehmen wollen. :wink2:
Naja, RIS hat schon seine Vorteile gegenüber Flat Images, z.B. neue Service Packs einbinden, zusätzliche/neue Treiber in neue Images mitgeben, Installation von Anwendungen, zentrale Steuerung usw. Aber man muss auch die Stunden bzw. Tage der Einarbeitung in das nicht einfache Thema RIS einrechnen.
grizzly999
Also,
mit den zusätzlichen Angaben beim Sysprep hat es nun geklappt. Nach dem das Image auf den zwei PCs fertigestellt war wurde beim Neustart ein MiniSetup ausgeführt. Allerdings hatte ich eine wundersame Erfahrung:
Die PCs haben mit dem Image eine Partitionierung von zwei primären Partitionen erhalten. Dies ist durch eine Software notwendig geworden, weil sich beide Versionen (eines Herstellers) nicht miteinander vertragen. Jedenfalls konnte ich jetzt nur auf der Partition D die Windowsaktivierung erfolgreich durchführen. Bei beiden PC klappt es auf der C Partition nicht. Da muss ich jetzt entweder bei Microsoft anrufen und die unendlichen Zahlen am Telefon und wieder am PC eintippen oder ich finde heraus, woran es liegt, dass nur eine Partition mit einem gültigen Schlüssel registriert werden kann. Nur erwähnt - wir haben für jeden PC eine gültige Lizenz. ;-)
Hat jemand dazu irgendeine Idee??
Anne
Kleine Frage zum Thema "gültige Lizenz" ....
Ihr habt also für einen PC bei der Konstellation auch 2 unterschiedliche Lizenschlüssel bei den Installationen verwendet?
(Ansonsten habt Ihr nämlich keine gültige Lizenz ....)
Grüsse
Gulp
