Joern1 10 Geschrieben 15. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Hallo, ich habe den WSUS schon lange Zeit im Einsatz. Noch nie ein Problem gehabt. Seit ein paar Tagen habe ich Fehlermeldungen bei den Clients (in der WSUS Konsole). Die Clients installieren die Updates nicht mehr. Die Fehlermeldung in der WSUS Console: Fehler: Download fehlgeschlagen 0x80244017 Die manuelle Aktualisierung über die Windows Seite geht. Kann mir jemand weiterhelfen ? Gruß Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 15. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Google gibt her, dass es ein Berechtigungsproblem auf dem WSUS sein könnte, oder dass das SP1 von WSUS 2.0 Abhilfe geschaffen hat. Z.B. hier: Google Groups: microsoft.public.windowsupdate grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 15. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Hallo grizzly999 erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. WSUS ist aktuell . Die Clients werden im WSUS schon gefunden nur sie downloaden das Update nicht. Bei deinem Link geht noch nicht mal die Sync. Das klappt bei mir. wuauclt /detectnow gibt auch keine Fehler aus. Alles ok mit der Verbindung. Ich versteh das nicht mehr. Gruß Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 15. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Was sagt das WSUS Client Diagnostics Tool das du hier herunterladen kannst ? Wsus Praxis Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 15. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is not running. PASS Wuaueng.dll version 5.8.0.2694. . . . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . NONE User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . . NONE User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect not in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = http://w2k3sbs:8530'>http://w2k3sbs:8530 WUStatusServer = http://w2k3sbs:8530 UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS SelfUpdate folder is present. . . . . . . . . . . . . . PASS Press Enter to Complete Scheint alles ok zu sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 15. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Schau mal ob du von einem Client auf die Verwaltungswebseite vom WSUS kommst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 15. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2006 Ja das geht ohne Probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 18. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2006 Hat noch jemand eine Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2006 Vielleicht ist es ein Rechteproblem. Kann mir jemand sagen, welche Rechte auf das WSUS Verzeichnis vergeben werden müssen ? Danke und Gruß Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern1 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2006 Das windowsupdate.log sagt folgendes: DnldMgr WARNING: BITS job {D77E66A8-56BA-4551-BDC1-E92895EBC28B} failed, updateId = {6A0195EF-97A6-4049-83BA-FC29E707EBDC}.100, hr = 0x80190191, BG_ERROR_CONTEXT = 5 2006-12-21 09:38:00 884 cd0 DnldMgr Progress failure bytes total = 2527003, bytes transferred = 0 2006-12-21 09:38:00 884 cd0 DnldMgr Failed job file: URL = http://w2k3sbs:8530/Content/05/C71F6014FBC8A5FFDDA556AD2677168CA1F20205.CAB, local path = C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\e95a48ba942ccaa8ab295499c9ae26db\MSSP3GE.CAB 2006-12-21 09:38:00 884 cd0 DnldMgr WARNING: Download job failed because of proxy auth or server auth. 2006-12-21 09:38:00 884 cd0 DnldMgr Error 0x80244017 occurred while downloading update; notifying dependent calls. 2006-12-21 09:38:00 884 504 AU AU checked download status and it changed: Downloading is not paused 2006-12-21 09:38:00 884 504 AU AU setting pending client directive to 'Download Progress' 2006-12-21 09:38:02 884 504 Report REPORT EVENT: {9CCC6B75-9925-473C-A2F5-A1F3C7152FFA} 2006-12-21 09:37:57+0100 1 161 101 {4B6EFE00-E205-4713-8DED-4F6DE4754B57} 100 80244017 AutomaticUpdates Failure Content Download Error: Download failed. 2006-12-21 09:38:06 884 d0 DnldMgr WARNING: BITS job {C3ACA848-660E-430A-A482-3B9750E01779} failed, updateId = {969D7F6F-E2DC-4250-B227-24EDAB365FB1}.100, hr = 0x80190191, BG_ERROR_CONTEXT = 5 2006-12-21 09:38:06 884 d0 DnldMgr Progress failure bytes total = 696232, bytes transferred = 0 2006-12-21 09:38:06 884 d0 DnldMgr Failed job file: URL = http://w2k3sbs:8530/Content/A7/1244171B11EFA7029523750D17AD73116B1A91A7.exe, local path = C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\cd4c92eb294a4a7f6790f0560b01426b\1244171b11efa7029523750d17ad73116b1a91a7 2006-12-21 09:38:06 884 d0 DnldMgr WARNING: Download job failed because of proxy auth or server auth. 2006-12-21 09:38:06 884 d0 DnldMgr Error 0x80244017 occurred while downloading update; notifying dependent calls. 2006-12-21 09:38:06 3112 c2c DtaStor Update service properties: service registered with AU is {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} 2006-12-21 09:38:06 884 504 AU >>## RESUMED ## AU: Download update [updateId = {F8D5A013-D283-45E3-A505-2642EB4CCDDA}] 2006-12-21 09:38:06 884 504 AU # WARNING: Download failed, error = 0x80244017 Zitieren Link zu diesem Kommentar
