Internet Problem bei Laptop
Hab folgendes Problem:
Ich kann bei meinem Laptop nicht ins Internet zuhause.
Also es geht schon aber erst wenn ein Rechner der am Netz also am Router hängt angeschlatet wird.
Wenn der Router ausgemacht wird und dann wieder an und ich versuche mit dem laptop ins iNternet zu gehen klappt dies leider nicht :(
Woran könnte das liegen ?
- Hab nen VPN clienten drauf ... vorher ging das soweit ich weiß aber auch nicht.
- Router ist ein Dlink 524
- laptop ist ein nx6325
Woran könnte das jetz liegen ...
Mfg
Zo_Om!
Sorry,
:suspect:
:suspect:
nochmal langsam bitte :confused:
Ralph
hallo aus berlin,
ist die ip-adresse des notebook passend zum router?
adresse
maske
standardgateway?
was ist als dns eingetragen, dein router?
wenn du nur ins internet kannst, wenn der andere rechner an ist, nutzt du dann evtl. die internetverbindungsfreigabe von dem?
poste doch mal ein ipconfig /all vom notebook und die ipconfig vom router.
gruß
Wie rez schon schreibt, mach mal ipconfig/all und poste.
Der Router sollte immer eingeschaltet sein, und dort sind normalerweise die Zugangsdaten von deinem Provider hinterlegt. Hoffe ich zumindest.
wenn das auf dem anderen Rechner Hinterlegt sein sollte, ohne Internetfreigabe, hast Du das Problem.
Diese Einstellungen musst du auf dem Roter vornehmen, sonst hast Du eben die Probleme, inklusive VPN.
Stoni
so hier mal zu dem ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : GedankenGIFT
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11a/b/g WLAN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-A5-E5-40-8E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.155
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Hab beim Router im DHCP nun als statische ip den lasptop eingetragen (192.168.0.155)
bei den TCP/IP Einstellungen steht:
ip: 192.168.0.155
subnet mask: 255.255.255.0
getaway: ipdes router (192.168.0.1)
DNS Server: 192.168.0.1
Also bei Filter ist nur der IP filter aktiviert.
hab hier nochma so bei tools geguckt die im Router sind, vllt ist da was falsch ?
WAN-Ping sperren
Mit "WAN-Ping sperren" verhindern Sie, dass der DI-524 beim Anpingen der öffentlichen WAN-IP-Adresse antwortet. Das Anpingen von öffentlichen IP-Adresse ist eine von Hackern verwendete Methode, um zu prüfen, ob Ihre WAN-IP-Adresse gültig ist.
Ping für WAN ausschalten Aktiviert
SPI-Modus
Aktivieren Sie den SPI-Modus.
Aktiviert
UPnP-Einstellungen
UPnP-Funktionen können jederzeit (de)aktiviert werden.
Aktiviert
VPN Pass-Through
Erlaubt VPN-Verbindungen über den DI-524.
PPTP Aktiviert
IPSec Aktiviert
XBOX-Support
Aktivieren Sie XBOX-Support.
Deaktiviert
DoS-Schutz
Aktivieren Sie den DoS-Schutz.
Aktiviert
ok ich kopier einfach ma was es das gibt :p
Filter: kontrollieren den Zugriff der LAN-Benutzer auf das Internet.
IP-Filter, URL-Sperre, MAC-Filter, Domänen-Sperre
IP-Filter
Verwenden Sie IP-Filter, um bestimmten IP-Adressen im LAN den Zugriff auf das Internet zu verweigern.
(bei dem IP Filter ist werder etwas aktivirt noch deaktivt)
Dann hiernoch:
IP-Filter-Liste
IP Range Protokoll Zeitplan
* TCP 20-21 always
* TCP 80 always
* TCP 443 always
* UDP 53 always
* TCP 25 always
* TCP 110 always
* TCP 23 always
