Rechner schmiert ab!
Hilfe,
ich kann seit ein paar Tagen nicht mehr Windows normal fahren.
Nach ein paar Minuten friert der Rechner ein. Ab und zu funzt es wieder für ein paar Minuten. Kann ich da irgendetwas mit der Windows CD reparieren?
Scheint ein Softwareproblem zu sein.
Wenn ich im abgesicherten Modus hochfahre, dann bleibt der Rechner kurz vor dem Windows Login schwarz. Der Speicher ist in Ordnung.
Gibt es eine Möglichkeit die Windows Komponenten automatisch zu überprüfen, wenn ich es schaffe in den abgesicherten Modus zu kommen? Ab und zu funzt es nämlich.
Das geht leider nicht von der Wiederherstellungskonsole, da das gesamte BS mit Drive Crypt Plus Pack verschlüsselt ist.
Ist es möglich das Programm irgendwie von CD zu starten nachdem man F8 gedrückt hat?
Ab da ist nämlich der Entschlüsselungsmechanismus im Speicher und man kann C: lesen. Glaube ich.
Ich weiß nicht mehr weiter. Hilfe. Ich murkse da nun schon tagelang mit rum.
Der Rechner schmiert ab!
Den Speicher habe ich gerade mit einer Ubuntu LInux LIve CD getestet. Einwandfrei. Er ist während des Speichertests auch nicht abgeschmiert, obwohl der eine Stunde gedauert hat.
Als nächstes habe ich eine alte Festplatte herausgekramt auf der ebenfalls ein Windows Xp installiert ist. Da schmiert er auch ab. Selbst wenn ich von der Win XP CD boote wird der Bildschirm auf einmal schwarz nachdem ich auf die Option R für reparieren klicke.
Beide Win Versionen gehen also nicht. Scheint also nicht an der Festplatte zu liegen oder am Speicher. Also gut, als nächstes habe ich versucht die Ubuntu live linux zu starten, da schmiert er auch ab und friert ein.
Die Grafikkarte ist erst 2 Monate alt und ich denke es ist sehr unwahrscheinlich, dass die das Problem verursacht. Möglich ist es aber ich denke nicht. Was gibt es sonst noch?
Eine Seitentür des Gehäuses habe ich offen. Also innen drin kann es nicht zu heiß sein. Auf dem Athlon XP 1.4 HHz sitzt ein passiver Sonic Tower Kühler. Ich hatte vor ein einem Jahr schon mal ein Problem, da ist er abgeschmiert, weil die Wärmeleitpaste nicht richtig saß.
Aber nun schmiert er ja schon ab, wenn er gerade 5 Minuten läuft.
Ich weiß echt nicht weiter., Wie soll ich testen, ob er evtl zu heiß wird, wenn ich die CPU nicht unter einem Betriebsystem belasten kann, so dass sie etwas zu tun hat.
Was könnte es sonst sein. Hat jemand eine Idee. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Habe hier gerade folgendes gefunden:
offizielles AMD Athlon Support Forum: Tech-FAQ 2: Wie heiß darf mein Prozessor max. werden?
Nun lasse beobachte ich die CPU im BIOS mal. Aber da wird sie ja nicht beansprucht. :(
Aus dem Link entnehme ich, dass die Temperatur 60 Grad nicht überschreiben sollte. Mal abwarten.
Ne zu warme CPU könnte schon die Ursache sein. Hört sich zumindest so an, deiner Beschreibung nach. Aber die alten Athlons sollten eigentlich mehr abkönnen. Ich hab hier im Rechner meiner Frau nen Duron 1200 drin, der läuft im Leerlauf auch mit 54 Grad. Und mein 1000er Athlon im Bastelrechner auch so um den Dreh.
Hast mal nen anderen Kühler probiert? Oder noch besser, ne andere CPU? Wenn die 1 mal zu heiß war kann es hinterher trotzdem noch zu Fehlern kommen, auch wenn sie wieder im "Normbereich" läuft.
