adsl + 827-4v
HI
Ich habe ein Problem mit meiner ADSL Installation und zwar habe ich einen 827 Router von Cisco der eine ADSL Port und 4 Telefonports hat.
Habe die den Dialer 1 konfiguriert wie hier im Forum beschrieben und im ATM0 Interface die VPI/VCI Werte angepasst weil im Debug Modus immer Sending PADI vc=0/35 padi timer expired gekommen. Habe auch vom Forum diese anderen Debug Options eingetragen nur da kommt nix mehr und im Dialer 1 Interface steht Hardware unkown Internet address will be negotiated using IPCP aber Status ist auf up.
So und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie bringe ich es dazu das der sich jetzt einwählt gibt es da so einen Befehl mit dem man das machen kann?
Hat wer ne Idee bitte um Hilfe.
mfg
onedread
HI
so mal hier meine konfig
Current configuration : 1652 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 XXX
no aaa new-model
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
--More--
14:17:47: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ! e
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/48
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
ppp authentication pap chap callin
ppp chap hostname XXX
ppp chap password 7 XXX
ppp pap sent-username XXX password 7 XXX
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload
logging 192.168.1.50
access-list 23 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
voice-port 1
voice-port 2
voice-port 3
voice-port 4
line con 0
exec-timeout 120 0
password 7 XXX
transport output all
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
password 7 XXX
login local
length 0
transport input all
scheduler max-task-time 5000
end
weiß echt nicht mehr weiter und es ist auch das 1. Mal das ich sowas konfiguriere, auf was muss man genau achten damit das funktioniert.
Bitte um Hilfe!!!
Thx
onedread
was mir direkt auffällt ist der komische pvc 8/48 Wert.
Nimm mal pvc 1/32
interface ATM0
description outside
no ip address
atm vc-per-vp 64
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 1
Gruß Dirk
HI
naja ich werd das mal ausprobieren aber ich hab gegoogled und dort ist dieser pvc wert gestandn. danke mal ich werde meine fortschritte dann mal postn
outer#sh int dialer 1
ialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 18:44:30
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 42 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes
0 packets output, 0 bytes
Router#sh int atm0
ATM0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)
MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 512 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 102/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode
10 maximum active VCs, 64 VCs per VP, 1 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
Last input never, output 18:31:45, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: Per VC Queueing
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
27 packets output, 1890 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Bitte Hilfe
mfg
onedread
HI
naja ich komm ja aus Österreich und dort ist mein Provider "inode" und einige haben in anderen Foren geschrieben das der pvc wert bei meinem Provider 8/48 ist.
Nur kann mir jetzt mal wär erklären wann der Router weiß wann er sich einwählen soll?
Ist das sobald das ATM Interface up ist oder wann soll das sein?
Was bedeutet beim Dialer 1 Interface dieses Spoofing und wo ist der Unterschied zwischen Internet address will be negotiated using IPCP und DHCP?
Wenn ich das debugging aufdrehe von der ppp auth dann seh ich da auch nichts. ich seh nur wenn ich das kabel anstecke das er einiges macht nur da sehe ich nichts von der authentifizierung.
Der Router hat einen eigenen Anschluss der ADSL heisst und deswegen denke ich auch das er das ATM Interface drinnen hat oder? Also brauch ich keine ADSL Modem mehr weil das der Router erledigen sollte.
Sollte die Konfig passen?
Plz Help
thx
onedread
Du musst dem ATM0 noch die dialer Gruppe zuordnen.
interface ATM0
no ip address
no ip mroute-cache
atm vc-per-vp 64
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
EDIT: Die letzten 2 Kommandos sind unterhalb von pvc 8/48 einzugeben
HI
du leider kann ich den befehl encapsulaton aal5mux ppp dialer nicht absetzten der findet des encapsulation gar nicht in der kommando list was kann des denn nun sein?
hab das neueste 12.4 ios drauf.
hast noch Ideen?
thx
onedread
danke wordo für die hilfe, bekomme jetzt schon mal einen anderen output für das dialer interface is aber leider glaub ich noch nicht richtig hier mal der output
Router#sh int dialer 1
Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Interface is bound to Vi2
Last clearing of "show interface" counters 1d15h
Bound to:
Virtual-Access2 is up, line protocol is down
Hardware is Virtual Access interface
Encapsulation PPP, LCP Listen
PPPoATM vaccess, cloned from Dialer1
Vaccess status 0x44
Bound to ATM0 VCD: 5, VPI: 8, VCI: 48, loopback not set
DTR is pulsed for 5 seconds on reset
Interface is bound to Di1 (Encapsulation PPP)
Last input 00:00:25, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:01:24
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
54 packets input, 947 bytes, 0 no buffer
81 packets output, 1314 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 carrier transitions
hier der output vom atm0
Router#sh int atm0
reliability 175/255, txload 1/255, rxload 1/255
Last input never, output 00:00:13, output hang never
72 packets input, 1263 bytes, 0 no buffer
153 packets output, 3858 bytes, 0 underruns
wie krieg ich nun das dialer interface auf UP?
thx
onedread
HI
das is nun der Debug ouput was kann denn nun sein
1d20h: Vi2 LCP: Timeout: State REQsent
1d20h: Vi2 LCP: State is Listen
1d20h: Vi2 LCP: Timeout: State Listen
1d20h: Vi2 PPP: Authorization required
1d20h: Vi2 PPP: No remote authentication for call-out
1d20h: Vi2 LCP: O CONFREQ [Listen] id 230 len 10
1d20h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x1AC49E39 (0x05061AC49E39)
1d20h: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 231 len 10
1d20h: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 232 len 10
1d20h: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 233 len 10
1d20h: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 234 len 10
thx a lot
und nochmal die derzeitge running-config
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1771 bytes
version 12.4
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
username XXX privilege 15 password 7 XXX
interface Ethernet0
ip nat inside
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
pvc 8/48
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap XXX password XXX
ip http server
control-plane
voice-port 1
voice-port 2
voice-port 3
voice-port 4
line con 0
exec-timeout 120 0
password 7 XXX
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
password 7 XXX
login local
length 0
transport input all
end
bitte bitte
HI
danke für deine Hilfe Wordo, hab das jetzt hinbekommen das ich mich bei meinem Provider einwählen kann weiß nur noch nicht warum es nicht gegangen ist.
Ich habe auf Xdsl.at eine Konfig gefundn mit der es dann geklappt hat.
Nochmals Danke Wordo für die Hilfe. Jetzt würd ich noch gerne wissen wie ich den Router über telnet oder ssh fernverwalten kann, dann bin ich schon zu 90% glücklich..
thx onedread
he wordo geht dann das gleich automatisch übers internet muss ich da keine ports weiterleiten? und glaubst du is da ssh auch möglich auf diesesm router eher nicht oder?
hmm über inside kann ich den router e konfigurieren nur möchte ich ihn eben gerne über outside konfigurieren, wenns sein muss nur mit telnet von einer bestimmten ip aus, denn bis die konfig steht du ich mir in der firma dies leichter auszutesten.
thx
onedread
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
