Netzwerkfehler
Grüßt euch, ist hier mein erster Beitrag aber ich bedank mich jetzt schon für eure Hilfe.
Und zwar habe 3 Systeme welche über Router(SpeedTouch585i) ins Internet sollen:
für alle System: StGateway&DNS Server: 192.168.1.254 / Subnetz: 255.255.255.0
A:WinXp/SP2 /Ip:192.168.1.101
B:WinXP /Ip:192.168.1.102
Adressen statisch vergeben; DHCP deaktiviert;
und jetzt der Witz: mit System B komm ich ins Inet, Zugriff auf Router möglich: im Router seh ich alle angeschlossen Geräte, auch System A
System A: kein Zugriff auf Router,Inet - Ping schlägt auf Router/Client fehl (jedoch geht Ping auf eigene IP & 127.0.0.1) - Statusfenster für Netzwerk: Daten werden gesendet aber keine empfangen, Firewall aus, alle ICMP-funkt. aktiviert,
nslookup: DNS request timed out... Standardserver. Unknown
Im IE7-Verbindungdiagnose ausgeführt: Standardgateway kann nur über ARP erreicht werden?...vielleicht ist ARP-Proxy vorhanden, oder Gateway ist verfügbar wird aber über Firewall blockiert. --- Firewall aber deaktiviert und Gateway geht ja von System B
Bin sehr verzweifelt, aber danke für die Hilfe...
Markus
beide clients finden sich nicht, weder A auf B noch B auf A,
ipconfig/all: System B
C:\Dokumente und Einstellungen\Worker>nslookup
Standardserver: dsldevice.lan
Address: 192.168.1.254
C:\Dokumente und Einstellungen\Worker>ipconfig/all
Hostname. . . . . . . . . . . . . : SCHUPPEN
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . : 00-10-B5-11-43-FA
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
Subnetzmaske. . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . .: 192.168.1.254
System A
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Chef
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA-kompatibler Fast ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : ff-ff-ff-ff-fb-ff
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ip-Adresse:...........................: fe80::fdff:ffff:feff:fbff%4
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Nslookup Sytsem A: Standardserver: UnKnown
Adress: 192.168.1.254
Hallo Hr Rossi,
da kann ich keine Auskunft geben wegen der MAC-Adress Zufriffsverwaltung, wo könnte ich dies einsehen. Zumindest steht mir die Einstellmöglichkeit bei der Routerkonfiguration nicht zur Verfügung, vielleicht ist sie standardmäßig aktiviert, aber keine Ahnung.
habe Ipv6 deinstalliert ipconfig/all System A
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Via kompatibel
Alles Patchkabel, wenn ich auf System A WLAN einsteck habe ich das gleiche Problem:
Netzwerkverbindung steht, Daten werden gesendet aber keine empfangen(Statusfenster für Verbindung) und im Routermenü wird die Verbindung mit der aktuellen IP-Adresse angezeigt - der Router findet den Rechner, aber mehr auch nicht
IPv6 deinstalliert, gebootet, und die gleichen Probleme#
Wie kann ich die physikalische Adresse umschreiben, ging das nicht mit ARP und welchen Einfluss hat das eigentlich?
Die LAN-Karte jedenfalls ist eine Onboard-Karte aber ich denke man kann Hardwarefehler ausschließen, da ja der Router die aktuelle RechnerIP erkennt
hi
bei manchen nic´s lässt sich das ändern unter eigenschaften der karte und dann auf konfigurieren ...
ich tipp aber noch immer auf den router das der nur einen client zulässt....
als alternative kannst du ja mal eine pci-nic einbaun und mir der weiter testen,.. wenn diese auch nicht geht liegts am router !
lg
In der Anleitung für den Router steht aber das er ein eigenes netzwerk zulässt, hat außerdem 4 LAN und WLAN Anschluss und in früheren Sessions konnten ich auch schon auf beide Rechner zugreifen und mit beiden ins Netz, jetzt weiß ich allerdings nicht ob davon einer immer über WLAN und der anderen über LAN lief, nicht dass sich zwei LAN Verbindungen gegenseitig behindern? Stutzig macht mich vor allem das ich Daten senden aber keine empfangen, obwohl alle Firewalls ausgestellt sind
