Probleme bei Portfreigabe in 2 Subnetzen
ich lese schon länger in diesem Forum mit und fand die Themen immer sehr aufschlussreich und manches konnte mir auch schon weiterhelfen.
Aber bei diesem Problem komme ich einfach nicht weiter, ich hoffe da kann mir jemand von euch helfen.
Ich benötige dringend eine Portfreigabe nach außen für 21 und 50001 auf einem XP Rechner 192.168.100.50 der an einer Domäne hängt.
Wir haben hier zwei DC´s einen mit server2003sbs 192.168.100.20 und einen server2003 192.168.100.25 / 192.168.10.25 der hauptsächlich als Terminalserver und auch Routing/RAS funktioniert, da sind auch beide Netzwerkkarten drin, für internes und externes Netz, wobei das externe noch über einen router geht. Im Router sind die Ports frei gegeben zum Server 192.168.10.25. Dort ist dann Routing/RAS bei Nat der Port 21 und 50001 auf den XP Rechner freigegeben. 192.168.100.50
Auf dem XP Rechner sind Firewall momentan deaktiviert.
Aber ich bekomm das Programm was die Portfreigaben braucht nicht zum laufen.
Habe auch mal mit dem Program LPS (LocalPortScan) mal die Port gescannt und sind alle geblockt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Programm tatsäclich feststellen kann ob sie effektiv geblockt sind, oder es nur schaut ob welche grad von Programmen genutzt werden.
Ich brauch drigend ne Lösung, am besten so das ich es mit irgend einen programm effektiv auch testen kann ob die Ports von außen auf dem XP Rechner erreichbar sind. Damit könnt ich dann Fehler meinerseits ausschließen.
Danke schonnmal im vorraus, bin leider kein Experte, hoffentlich versteht man mein Problem. ;-)
So wie ich deine Beschreibung verstehe hast du diese Konstellation:
Internet --- Router mit NAT ----- extNetz ----- Server mit NAT ----- Client.
Das wäre doppeltes NAT mit Portforward. Man liest zwar von Leuten bei denen es geht. Ich halte es aber für einen Designfehler und kann mir nicht vorstellen, daß dies je fehlerfrei gehen wird.
ja ok genau so siehts aus... , das heißt ich sollte auf eine NAT verzichten oder wie kann ich das am besten lösen.
Wie gesagt es muss möglich sein über die beiden Port´s von Aussen (rein wie raus) bis zum Client vorzudringen, da dies das Programm benötigt.
