whiggy 10 Geschrieben 18. Dezember 2006 Melden Geschrieben 18. Dezember 2006 Hi Leute! Folgende Situation: Netzwerk1: IP: 192.168.0.0 Netzwerk2: IP: 192.168.1.0 Das ziel ist es, die beiden Netze auf dem Lanport eines Linksys BERFS41 Router miteinander zu verbinden und evt. über einen 3. Router ins Internet. Ich kann zwar bei meinem BERFS41 Router die statischen Routen eingeben dennoch findet der Router immer nur ein Netz. Folgende statische Route hab ich am Router definiert: Ziel-IP: 192.168.1.0 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 192.168.0.1 = Router IP. Trotzdem gehts nicht. Hat wer eine Idee? Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Hi, da fehlt janoch die route zurück oder seh ich das falsch? Ralph Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Deiner Beschreibung kann man kaum folgen. Welcher Router hat welche Adresse oder hat der Router zwei Adressen ? Sind die beiden Netzen durch einen Router getrennt oder sind es zwei verschiedene Netze auf einem Kabel ? Was hat "die beiden Netze auf dem Lanport eines Linksys BERFS41 Router miteinander zu verbinden" zu bedeuten ? Wenn Du Hilfe benötigst, musst Du Dein Problem möglichst genau schildern, damit man sich ein Bild machen kann (wir sind nicht vor Ort und wissen nicht, wie es bei Dir aussieht) ... Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Hi Leute! Das ziel ist es, die beiden Netze auf dem Lanport eines Linksys BERFS41 Router miteinander zu verbinden und evt. über einen 3. Router ins Internet. hi ! wie meinst du das über den Lanport ??? Du meinst ein PC hängt am WAN Port einer am Lan Port... oder ? ok sagen wir mal so.... wan ip: 192.168.0.254 lan ip: 192.168.1.254 routing muss aktiviert sein und KEIN NAT !! rechner der an wan hängt 192.168.0.1 gw: 192.168.0.254 rechner der an lan hängt 192.168.1.1 gw: 192.168.1.254 so sollte dies eigentlich funken und du brauchst an den clients keine stat. route angeben da der router ja weiss welche SN an seine interfaces konf. sind.... lg rossi Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Ich hoffe, das mit WAN und LAN Port hast Du geraten. Wenn Du es in der Beschreibung erkannt hast, dann muss ich mir noch mal die Augen waschen ... :D Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Ich hoffe, das mit WAN und LAN Port hast Du geraten. Wenn Du es in der Beschreibung erkannt hast, dann muss ich mir noch mal die Augen waschen ... :D tja... yep geraten... :D aber man wird sehen hehe lg Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 ups falsch geraten... es heisst Internet ..... und nicht WAN naja was solls, aber ich kann mir nicht vorstellen, das der router reines routing machen kann.... da bleibt nur die option mit VLANS aber glaub die werden auch ned unterstützt.... lg Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Ich glaube, hier ist einiges falsch Verstanden worden. LAssen wir den Internetzugang mal komplett bei Seite. Folgende situation: 4 PC`s und 1 Linksys Router, der neben NAT auch noch Advanced (sprich statische Routen zulässt) Netzwerk: Router IP: 192.168.0.1 Netzwerk A PC1: 192.168.0.2 PC2: 192.168.0.3 Netzwerk B PC3: 192.168.1.1 PC4: 192.168.1.2 Netzwerk A soll mit Netzwerk B kommunizieren können. Das wars eigentlich auch schon. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2006 Melden Geschrieben 19. Dezember 2006 Die Netze sind also beide auf einem Draht und der Router hat intern 2 IP-Adressen ? Zitieren
zippzapp 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 @ItHome In deinem Beitrag steckt eigentlich die Antwort. Der Router müsste auf der internen Schnittstelle zwei IPs haben und somit auch in zwei Netzen stecken. Mit der statischen Route ist es nicht getan. Ziel-IP: 192.168.1.0 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 192.168.0.1 = Router IP. Damit der Router das Netz 192.168.1.0 auch adressieren kann, muss er selber in diesem Netz stecken. Aber mit der 192.168.0.1 tut er dies eben nicht. Also macht diese statische Route keinen Sinn. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 hallo ehrlcih gesagt, kann ich mir nicht vorstellen das dies funktioniert... der router müsste dann ja am lan--switch-port so eien art "layer-3 switching" betreiebn,... und ich kann mir beim besten willen ned vorstellen kann das der das kann... lg was man allerdings machen kann, ist in eine xp rechenr eine 2 nic einbaun dort und de reg-key IP-Rotung aktivieren.... dieser xp rechenr ist dann das SG der anderen beiden rechenr .... lg Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 Sowas kann selbst mein kleiner Draytek, eine 2. Adresse auf dem internen Port und zwischen den Adressbereichen routen (oder was meinst Du ?) ... Zitieren
thomas.taubinge 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Wäre es nicht einfacher, einfach auf allen PCs eine statische Route ins andere Netz zu legen (GW wäre dabei dann die eigene IP). Warum gibts eigentlich 2 Class C-Netze, wenn beide lokal auf einem Standort sind und miteinander kommunizieren sollen? Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Für was sind dann die statischen Routen bei dem Gerät überhaupt zu gebrauchen, wenn der Router sowieso immer in beiden Netzen hängen muss? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Damit der Router Netze erreichen kann, mit denen er nicht direkt verbunden ist. Damit ein Gateway von einem Netz ins andere routen kann, muss dieses Gateway eine Adresse aus jedem der beiden Netze haben ... Zitieren
