sreutemann 10 Geschrieben 18. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2006 Hallo, hab in meim SBS noch unter den Faxdienstanbietern was von AVM drin und hab jetzt folgende Meldung im Eventlog: --------------------------------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Microsoft Fax Ereigniskategorie: Initialisierung/Beendigung Ereigniskennung: 32050 Datum: 18.12.2006 Zeit: 20:47:58 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: THSRV01 Beschreibung: Fehler beim Laden des Faxdienstanbieters "AVM FAX Service Provider" durch den Faxdienst. Faxdienstanbieterpfad : "C:\WINDOWS\System32\avmfaxsp.dll" Win32-Fehlercode: 126 Stellen Sie sicher, dass das Modul sich im angegebenen Pfad befindet. Installieren Sie den Faxdienstanbieter neu, und starten den Faxdienst erneut, wenn das Modul nicht vorhanden ist. Wenden Sie sich an den Hersteller des Faxdienstanbieters, wenn das Problem weiterhin besteht. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. --------------------------------------------------------------------------------------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 18. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2006 Hmm...? der Thema kommt mir sehr bekannt vor... :suspect: naja, hast du schon mal versucht über Start / Ausführen... / services.msc (Dienste) zu schauen, ob sich dort dein "AVM FAX Service Provide" als Dienst befindet??? Wenn es dort sein sollte... kannst du es wohl erst mal deaktivieren... Ein anderer Weg wäre dann über Start / Ausführen... / msconfig und dann im Register "Dienste" den entsprechenden Dienst deaktivieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
