EX2003 Empfängerrichtlinie Mangereinstellung
ads2k
Also....
habe auf irgendsoner SBS praxis seite was dolles bezüglich junkmail löschung gefunden.
ne eiegene richtlinie die nix anderes tut als den junkmail zu leeren.
So nun ist es aber so das nur die erste richtlinie ausgeführt wird:
Das Prinzip der Empfängerrichtlinien basiert darauf, dass der RUS über LDAP-Abfragen eine Menge an Empfängern ermittelt und diesen die vorgegebenen Adressen vergibt. Dazu arbeitet der RUS alle Richtlinien von oben herab ab. Sobald ein Empfänger in ein Richtlinie fällt, wird diese angewendet und keine weiteren Richtlinien mehr für diese Objekt angewendet. Damit wird je Objekt immer nur genau eine Richtlinie angewendet und zwar die höchste der Reihenfolge.
Und keine weiteren Richtlinien mehr angewendet......
Das heisst ich kann auch keine managerrichtlinie mehr anlegen in der JunkMail gelöscht wird wenn ein user schon in einer vorherigen richtlinie abgearbeitet wurde.
Soooo und jetzt meine frage::::
oder gilt die anwendung nur einer (DER ERSTEN) treffenden Richtlinie NUR für die Adressen oder auch für die managereinstellungen?
Sind die Managereinstellungen ebenfalls exklusiv?
Sprich sind empfängerrichtlinienen grundsätzlich global exklusiv oder wird in der exklusivität nochmals zwischen ADRESSVERGABE UND MANAGER unterschieden??
Vielen Dank!
Hi.
Der von dir zitierte Text betrifft das Objekt innerhalb der Richtlinie. Es gilt das von weg5st0 geschriebene - Richtlinienen werden von oben (höchste) nach unten abgearbeitet.
Schau auch hier - : www.SBSPraxis.de, Konfiguration des Postfachmanagers zum automatischen Bereinigen des Junk-E-Mail Ordner in Outlook 2003 :
LG Günther
ui Günther, sehe grad die seite is von dir, feine Sache!!!
Worauf ich hinauswollte ist eine Bestätigung.
- AD Objekt Attribute (SMTP,X400): durchlauf bis erster treffer, anwendung dann stopp (orderd by priority)
- Postfachermanager: durchlauf , treffer, anwendung, nächster, treffer, nächster (orderd by priority)
Ich könnt jetzt auch nen Programmablaufplan zeichnen ;)
Hab leider nix dazu gefunden, sondern nur das eben die Objekteinstellungen nur beim ertsten HIT gesetzt werden, die Postfachmanagerregeln werden alle angewandt auch wenn ein objekt in mehreren richtlinien vorkommt (der reihe nach prio).
stimmt das so?
