crawler 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 Hallo Leute, es ist recht schwierig nach Antworten für meine Frage zu suchen, weshalb ich sie hier mal posten werde. Ich bin für jeden Geistesblitz dankbar! Aufgabenstellung: verwenden einses virtuellen Systems (VMWare od. MSVPC) aus Webserver (DMZ) Ich verwende ASLV6.X, eine der Netzwerkkarten (192.168.10.250) ist als DMZ konfiguriert (derzeit alles erlaubt) Ports 20,21,80,443 werden per DNAT auf ein Adresse (192.168.10.10) innerhalb der Rang der DMZ geroutet. Jetzt würde ich zu Testzwecken gerne auf einem XP Rechner mit zwei NIC's einen virtuellen Webserver laufen lassen. Ich hoffe es ist möglich eine der NIC's exklusiv dem virtuellen System zuzuordnen und mein Hostsystem (produktives Netz 192.168.100.0/24) quasi aus zu schliessen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine ?! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Hallo crawler, wenn du VMWare Server verwendest und als Host ein OS mit 2 Netzwerkkarten, hast du die Möglichkeit in den Einstellungen der VM die Netzwerkkarte zuzuweisen, welche der VM - Maschine zur Verfügung stehen soll. Zitieren
crawler 10 Geschrieben 24. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2006 Danke für die Antwort. Das Problem ist nur das auch das HostSystem auf diese Netzwerkkarte und somit die DMZ zugreifen kann. Genau das will ich nicht - hätte ja auch keinen Sinn. Zitieren
s.k. 11 Geschrieben 25. Dezember 2006 Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 Hallo crawler, Jetzt würde ich zu Testzwecken gerne auf einem XP Rechner mit zwei NIC's einen virtuellen Webserver laufen lassen. Ich hoffe es ist möglich eine der NIC's exklusiv dem virtuellen System zuzuordnen und mein Hostsystem (produktives Netz 192.168.100.0/24) quasi aus zu schliessen... Das Problem ist nur das auch das HostSystem auf diese Netzwerkkarte und somit die DMZ zugreifen kann. Genau das will ich nicht - hätte ja auch keinen Sinn. Was ist daran denn so problematisch, wenn man vom Hostsystem aus direkt auf den Webserver zugreifen kann? Wichtiger ist es doch, Zugriffe aus der VM auf das Hostsystem und ggf. auf hiermit verbundene Netze zu unterbinden (hier immerhin das Produktivnetz!). Die von Dir gewählte Konfiguration ist m.E. nicht ratsam. Das Hostsystem sollte ausschließlich die Aufgabe haben, die VMs zu hosten und isoliert vom LAN in einer echten DMZ stehen. Gruß Steffen Zitieren
