umlaute werden falsch dargestellt - wie ändern
Ich rekapituliere: Es wurde eine Festplatte mit System kopiert. Dieses System stellte nicht die deuschen Sonder- sondern die Zeichen eines anderen Satzes dar.z.B. im Directory. Auf der Ursprungsplatte wurde die Partition gelöscht von deinem Kollegen, von dir wurde diese wieder hergestellt mit Testdisk und das System funktioniert.
Weshalb die Aktion des Kollegen?
aufgabenstellen:
aus der einen system-platte einen hardwareraid erstellen.
den rest hast du richtig erkannt.
warum aber das kopierte system ohne fehler startet ist mir ein rätsel!
in diesem sinne frohe fest!
Nun, ich habe keine Erfahrung mit Knoppix. Ich klone Festplatten mit Ghost, das ist mir das Liebste dazu.
Wozu für ein Hardwareraid extra eine Platte kopieren? Wurde da etwas falsch verstanden?
Normal baut man den Controller ein, startet das System und instralliert den Treiber. Dann fährt man runter, hangt die Urplatte als Drive 0 dran, die neue zusätzliche als Drive 1. Dann kommt im BIOS des Controllers die Konfiguration und das Kopieren der Daten von einer auf die andere Platte, anschliessend erfolgt das Booten und der Systemstart. Für das Ganze muss man sich das Manual des Controllers durchlesen und sich die Prozedur durch das Hirn ziehen lassen. RTFM!
so macht es jemand, der nicht nur windows installierten kann,sondern sich auch mit dem system auskennt! aber ....
egal das bin ich langsam gewohnt das ich den einen oder anderen fehler von anderen beheben muss
( das soll aber nicht heissen, das ich nie einen fehler mache! )
zum thema clonen:
schau dir mal g4u an...
muss gestehen, das ich eher aus der linux welt komme und in windows nixcht 100% fit bin.
freut mich aber das nichtmal ihr das problem lösen koennt! :)
gruss
Aha, sowas kenne ich nur wenn man zB mit Linux NTFS mountet und dabei ne falsche Sprach-/Ländereinstellung verwendet, dann werden beim Kopieren von Linux alle Sonderzeichen ersetzt.
Abhilfe hab ich bisher auch nur mit neuem Kopieren mit den richtigen Sprach-/Ländereinstellungen schaffen können.
Grüsse
Gulp
stimmt. das wäre eine andere lösung gewesen um das problem mit den sonderzeichen zu lösen.
aber die ntfs rechte wären weg!!!
Exactamundo, war aber kein Problem bei mir, da hab ich einfach die SetupSecurity Sicherheitsvorlage neu drüber laufen lassen und da es sich um neu installierte Gurken handelte wars damit erledigt und wieder so wie es sein sollte.
Grüsse
Gulp
wie macht man das?
stellt man so die standtart ntfs-rechte ein?
Bei der Installation wendet XP diese Sicherheitsvorlage selbst im Setup an.
Start --> Ausführen --> mmc --> Datei --> Snap-In hinzufügen/entfernen --> Hinzufügen Button Klicken und "Sicherheitskonfiguration und -analyse" hinzufügen --> OK Button klicken.
In der MMC nun auf das Snap-In klicken und eine neue DB anlegen (Speicherort und DB-Name kann nach Gusto gewählt werden). Anschliessend erscheint der Dialog "Vorlage importieren", hier die "setup security.inf" auswählen.
Snap-In mit rechts anklicken und "Computer jetzt konfigurieren" auswählen, die lustigen Bilder abwarten, fertig.
Grüsse
Gulp
