Wolleg 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 Hallo, ich habe ein Problem mit unserem Testsystem. Windows 2003 Server Standart SP1 Ich habe auf einem fast gleich ausgerüstetem Server den Systemstate unseres Domänencontrollers eingespielt. Der Server fährt danach hoch, ich kann mich anmelden, DNS und WINS laufen. Allerdings sagt er mir das anscheinend kein GC da wäre. In der richtigen Domäne laufen 4 Domänencontroller, diese habe ich per ntdsutil entfernt, aus dem DNS und WINS habe ich sie auch entfernt. In Standorte und Dienste ist der Haken an GC gesetzt! Habe sogar DNS neu gemacht, kein Erfolg. Was kann ich noch tun? Wolleg Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Dezember 2006 Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 Allerdings sagt er mir das anscheinend kein GC da wäre Etwas unpräzise. Wo, wann sagt er das? Ist denn im DNS unter der Zone für die Domäne bei _msdcs..... der Eintrag (gelber Ordner) GC daß Steht dort drunter in den Tiefen auch der Servereintrag drin? grizzly999 Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 20. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Dezember 2006 Unpräzise stimmt, im DCDIAG steht das kein globaler Katalogserver gefunden wurde. Bin jetzt zu Hause und kann den genuen Wortlaut nicht wiedergeben. Außerdem scheint er auch die Domäne nicht zu finden (laut DCDIAG). Werde morgen früh mal den DIAG Auszug hier reinstellen. Im DNS unter GC steht der Server drin. Wolleg Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Hallo, hier NETDIAG Computer Name: LUX DNS Host Name: lux.testdomain.de System info : Windows 2000 Server (Build 3790) Processor : x86 Family 6 Model 8 Stepping 3, GenuineIntel List of installed hotfixes : Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed Per interface results: Adapter : LAN-Verbindung 5 Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : lux IP Address . . . . . . . . : 128.97.1.100 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway. . . . . . : Primary WINS Server. . . . : 128.97.1.100 Dns Servers. . . . . . . . : 128.97.1.100 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Passed Global results: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{0D5017FC-4CC9-40F5-81C5-85CA6186DF31} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '128.97.1.100'. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{0D5017FC-4CC9-40F5-81C5-85CA6186DF31} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{0D5017FC-4CC9-40F5-81C5-85CA6186DF31} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Failed [FATAL] Cannot find DC in domain 'testdomain'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN] DC list test . . . . . . . . . . . : Failed 'testdomain': Cannot find DC to get DC list from [test skipped]. Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped 'testdomain': Cannot find DC to get DC list from [test skipped]. LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Failed Cannot find DC to run LDAP tests on. The error occurred was: Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. [WARNING] Cannot find DC in domain 'testdomain'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN] Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 und hier DCDIAG Testing server: Bardenberg\LUX Starting test: Connectivity LUX passed test Connectivity Testing server: Bardenberg\LUX Starting test: Replications LUX passed test Replications Starting test: NCSecDesc LUX passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... LUX passed test NetLogons Starting test: Advertising Fatal Error:DsGetDcName (LUX) call failed, error 1355 The Locator could not find the server. ......................... LUX failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... LUX passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... LUX passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... LUX passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... LUX passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... LUX passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... LUX passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... LUX failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... LUX passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... LUX failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... LUX passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : testdomain Starting test: CrossRefValidation ......................... testdomain passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... testdomain passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : testdomain.de Starting test: Intersite ......................... testdomain.de passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355 A Good Time Server could not be located. Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355 A KDC could not be located - All the KDCs are down. ......................... testdomain.de failed test FsmoCheck Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Im Moment komm ich nicht weiter, habe keine Idee mehr. Kann man den globalen Katalog wiederherstellen? Wolleg Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Ich denke eher Du hast folgendes Problem: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. Da ist der Globale Katalog erst mal nebensächlich. Wie hast Du den Systemstate zurückgesichert? Grüsse Gulp Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Im Verzeichniswiederherstellungsmodus für Domänencontroller (F8 beim booten) Dort NTBackup und den Systemstate des Domänencontrollers "LUX" dort eingespielt. Wolleg Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 ... das ist ja schon mal gut. Wie sieht denn die Domäne LUX tatsächlich aus? Kennt diese eine lux.testdomain.de? Wahrscheinlich ja nicht und das dürfte Dein eigentliches Problem sein, die Wiederherstellung über den Systemstate beinhaltet so wie ich das sehe alle Daten zur Domäne LUX und nicht zur Domäne lux.testdomain.de und findet daher keinen DC. Über den Systemstate einer vorhandenen Domäne kannst Du die vorhandene Domäne zurückspielen und keine neue daraus basteln, da legt man üblicherweise eine neue Domäne einfach an. Grüsse Gulp Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Wieso Subdomain? Woraus entnimmst du das? grizzly999 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Da scheint es ein Problem mit dem Sysvol zu geben. Du müsstest entsprechende Einträge (vmtl. zum NTFRS) finden. Da könnte dann über die KB-Artikel die Lösung liegen. grizzly999 Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Hallo, Lux heißt der Server. Sollte ich vielleicht das Windows Verzeichnis des Originalen "LUX" zusätzlich zum Systemstate einspielen? @ Grizzly999 Sysvol und Netlogon waren nach dem Wiederherstellen nicht freigegeben, habe ich nachgeholt. Der Inhalt ist aber identisch zum Original. Wolleg Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Mein Gedanke: .... hier geht es um die Domäne testdomain.de und um einen Systemstate aus einer produktiven Domäne mit 4 DC's. Diese testdomain.de wird wohl nicht identisch sein, mit der Domäne aus der der Systemstate stammt. @Grizzly: stimmt, LUX ist der Hostname, sorry da war ich mit der Subdomain beim Überfliegen der Logs zu schnell beim Denken. Grüsse Gulp Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2006 Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 Das muss er selber freigeben, nicht du. Nochmals: Da sind Fehler im Log, und dazu gibt es KB-Artikel, in denen steht, was man machen muss. grizzly999 Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 21. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2006 das mit der "testdomain" habe ich nur im DCDIAG und NETDIAG Test abgeändert. Die tatsächliche Domäne heist so wie die echte. Wolleg Zitieren
