Zugriff auf Netzlaufwerk wird plötzlich verweigert!
3 PCs mit XP Pro SP2. Auf einem ist ein Ordner freigegeben für einen bestimmten BN (Vollzugriff). Dieser BN ist auf allen 3 PCs angelegt.
Nun war es so das ich mich auf den beiden anderen Rechner mit einem anderen BN angemeldet und wenn ich auf das Netzlaufwerk zugreifen wollten einfach den anderen BN mit PW angemeldet habe.
Plötzlich geht es von einem PC aus nicht mehr. Es kommt nicht mehr die Eingabemaske wo ich BN und PW eingeben kann sondern nur noch "Zugriff verweigert".
gruss,
Shemeneto
Oder wirst Du schon bei Eingabe des Rechnernamens \\<Name> verweigert ?
so ist es!
angemeldet bist vielleicht explizit der zugriff verweigert
nein, ist keinem verweigert. Eben nur der eine BN hat Vollzugriff, ansonsten sind keine Berechtigungen vergeben oder verweigert.
Prüfe mal bitte auf dem Rechner, auf den zugegriffen wird.
1. Einfache Dateifreigabe angehakt ?
2. SECPOL.MSC - Lokale Richtlinien - Benutzerrechte - "Zugriff auf diesen Computer vom Netzwerk aus verweigern". Was ist eingetragen ?
3. SECPOL.MSC - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten". Was ist da aktiv ?
von einem 2. Rechner geht es ja komischerweise weiterhin ohne Probleme. Liegt dann wohl doch eher am PC von dem aus ich zugreife.
Trotzdem hier mal die Einstellungen des PCs der das Netzlaufwerk bereitstellt:
1. Nein
2. Support_xY, Gast
3. Klassisch - lokale Benutzer...
also ich habe bei uns im Netzwerk die gleichen Fehler beim Zugriff auf den Server (SBS2003) die meisten Rechner können es noch! Allerdings seit ca. 1 Woche nicht mehr von allen.
Virensuche u.ä. erfolglos mit verschiedensten Programmen!!! Einen Rechner habe ich spasseshalber neu installiert und schon funktioniert es wieder. Trotz gleichem Namen (altes System vorher aus der Domäne geworfen) und gleichen Benutzerdaten.
Ich könnte jetzt natürlich einfach alle neu installieren. Stehe aber irgendwie mehr darauf Fehler zu beseitigen.
Habe irgendwie das Gefühl, es hängt mit Lizenzen zusammen. Der Server meldet aber nix in diese Richtung.
Über schnelle Hilfe wäre ich dankbar
  • 3 Wochen später...
@Shemento
Prüfe mal, ob der Gastaccount aktiv ist, wenn ja, deaktiviere ihn ...
so, hatte das Thema ganz vergessen. :rolleyes:
also der Gastaccount ist nicht aktiv. Wieso sollte dies was damit zu tun haben?
Nun was noch eigenartigeres. Wenn ich über die Kommandoconsole per net use verbinde:
net use z: \\server\freigabe /user:name (Name = User mit den Freigaberechten Vollzugriff)
dann klappts, ohne Probleme. Ich muss nichtmal das PW angeben! :suspect:
Da schätze ich doch einmal ganz frech, dass das Zwischenspeichern von Kennwörtern erlaubt ist.
Einmal mit dem nichtzugriffsberechtigten User die Verbindung zum Freigabe PC aufgebaut, und schon hat man Probleme.
Darum funktioniert das auch vom CLI einwandfrei mit dem Befehl net use
