Anmeldung an Domäne und at Home in Peer to Peer
Hallo @ All
hmmm folgendes Problem habe ich zu lösen (nur noch keine Funkende Idee wie)
Notebook Win XP mit Anmeldung an Domäne funktioniert (in Firma)
Nur das Problem ist das (leitender) Mitarbeiter ebenfass ein Peer to Peer netzwerk mit der Tipse hat (und ) (vorstand) die auf seine Private daten zugreift.
Jetzt soll er (bei Lokaler anmeldung) zugang zum FS in Dömenen verbund (Verzeichnes) erhalten.
Dat funzt nicht und kann eingentlich nicht funktioniren das eine ist Verbund das andere Homenetwork
Nun die Frage wie verbinde ich die bedien unternander ????:confused: :confused:
Entweder als Login in Frimen Network (Domäne) mit zugriff auf Homenetwork
Bin total genervt und habe keine Ahnung wie ich den Deppen das klar machen soll.
Bitte um HELLLLLLP :cool:
Sorry für unklares
also Anwender hat ein NB mit welchen er sich bis dato
nicht in die Domäne in Frima eingelogt hat (hat in Büro 2 Rechner einen Stationären und NB)
Den NB nutzt er ebenfalls zuhause und mit der Tipse in Büro (P2P) nun möchte er das wie auf dem Fest PC er zugriff auf einen bestimmten Folder auf FS hat.
Tipse möchte aber ebenfalls zugriff auf seine HDD und Data haben und er bestimmt das die beiden daten auf P2P austauschen.
@ grizzly999
ja erlogt sich mit seinem namen aber bis dato lokal nicht in DM logt er sich in die Domäne habe ich das Problem mit Profilen da automatisch der Profil von Stationerän PC gezogen wird.
UHHHH schwitz.
Also gin ich hin und machte Ihm einen neuen Profil (Mitarbeiter BZ ) Domäne klappt wunderbar nur schite P2P und zugriff auf HDD nicht
Danke für hilfe.
@ XP-Fan
Danke für deine Antwort.
also zu verständnis
mit NB nicht in die Dom bei anmeldung gehen sondern lokale anmeldung wählen.
(Das hate er bis dato auch gemacht)
Da ich eher die AB Gruppe als Domäne ändern kann :) ändere ich also die gruppe in nur zb Firma Ok bis hier kein Prob.
Auf basis welcher Struktur soll der AW auf Dom Verzeichnise kommen :confused: :confused: wie soll das funzen ????
LW Mapping
PS
Die Tipse ist SAU Scharfes Teil :D :D
@ Volvotrucker @ XP-Fan
danke für Hilfe,
aber das Lokale wie er sich bis dato eingelogt hat ist das selbe wie Dom da er bis dato garnicht in die Dom gegangen ist. Das habe ich gepostet.
Also bei einlogg Screen bei XP Proff Benutzer, Passvort, Dom ist nicht die Dom ausgewählt worden sondern Lokal (Lapi name).
Laut Infos müsste ich dann P2P Namen nur umändern (aber was bringt das) name von P2P hat doch nichts mit Rechte Struktur wegen Zugang auf Dom ???:confused: :confused: :suspect:
Hi - also wie ich das verstehe (er hat wohl bei der Anmeldung die Mglkt. die Domäne auszuwählen), hängt der Lappi bereits an der Domäne. Er meldet sich lediglich nicht mit einem Domänenbenutzer an, sondern mit einem lokalen.
Dann würde ich folgendes empfehlen:
Er soll sich an der Domäne anmelden, dann kann er arbeiten wie mit dem Festrechner. Anschliessend muss dann das bestehende lokale Benutzerprofil kopiert werden:
Als Admin anmelden.
Eigenschaften von Arbeitsplatz
Benutzerprofil des lokalen Benutzers in das Profil des Domainusers kopieren
Nicht vergessen vor dem Kopieren die Rechte für den Domainuser freizugeben.
Evt. muss der Admin vorher den Besitz am Profilordner übernehmen, damit er das Recht hat.
Ausserdem würde ich den Chef darauf hinweisen, daß eine Notebookfestplatte nicht der richtige Ort ist, um Daten zu speichern, die wichtig sind: Lebensdauer der Platte, Diebstahl, etc.
Evt ist ein synchronisiertes Serverlaufwerk mit EFS verschlüsselt die bessere Alternative. Dabei solltest du aber vorher Informationen zur Sicherung und Wiederherstellung (Recovery Agent) von EFS einholen.
danke für Hilfe,
Also ich HATTE das so verstanden, dass das Lappi noch NICHT in der Domäne ist.
In dem Fall einfach den Benutzernamen und das PW vom Lappi (P2P) ändern, so dass es das gleiche ist wie beim Domänenbenutzeraccount an seinem PC. Somit hat er dann auch Zugriff auf die Freigaben in der Domäne. Wenn Name und PW bei P2P und Domäne gleich sind klappt das. Beim Zugriff wird nur Name/PW überprüft, nicht die Domäne.
Frohes Fest
@ all
Danke für Hilfe !! ;) ;)
Ich muss doch einmal das in die Ordnung bringen.
1x Cheffe kann in DOM geht aber nicht Lokale anmeldung
2x Geht der Cheffe in Dom ist das Prob mit Profil von Stationärem Rechner vorhanden da das Profil Server gestüztz ist und automatisch uber den vorhandenen drübergebügelt wird.
zu 1 Da er sich Lokal ohne Dom eingang anmeldet hat er natürlich Profil von Notebook und P2P ebene funzt. Da er nur einen Login Name in Dom und Lokal (DASSELBE) nutzt komme ich nicht an Fileserver verzeichnis ran da er Lokal und nicht in Dom angemeldet ist. Er und die SAU Scharfe TIPSE möchte diese beide Punkte mitanander verbinden. (Ich würde am libsten sie einmal so richtig na ja kabel durchmessen lassen:cool: :cool: )
So ich weis einfach nicht weiter die Tipps habe ich verfolgt und nachgedacht aber komme nicht zu lösung.
Lösungvorschläge laufe in die richtung angleichung von PW und Namen des P2P Netzwerkes.
Wie aber oben bereits gesagt er hat nur 1 Login name welches identisch ist. Sowohl in DOM und LOKAL das habe ich bereits gecheckt.
Und nun ???
Ok, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, ist UsernameDom=UsernameLokal, Passwort ebenfalls. Eigentlich sollte er dann mit der lokalen Anmeldung an die Freigaben in der Domäne kommen.
Alternative wäre, ihm lokal die benötigten Freigaben als Netzlaufwerke zu verbinden. Bei dem Punkt "Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen" dann eben das Domänenkonto in der Form DOMÄNENNAME\BENUTZERNAME eintragen.
Spätestens damit sollte es gehn. ;)
@Volvotrucker
zundenden INFO ANGEKOMMEN entlich geht beim mir eine Kerze auf.
Also er bleibt in Lokal Account netzwerke werden unter anderen Namen angebunden
wie beschrieben DOM / USER /PW usw dann müsste das gehen.
hmmm warum habe ich da übersehen oder hatte ich nicht die möglichkeit dies auszuwehlen ????
PS
Dann klapt es auch mit der TIPSE heeee
90
60
90
Blond
