sanbhl 10 Geschrieben 22. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2006 hallo zusammen möchte gerne winxp auf einem notebook neu installieren. ich boote mit winxp cd und komme da auf den blauen bs wo man die partitionen ändern und erstellen kann. momentan ist da eine ntfs partition drauf (wo noch altes xp drauf ist --> wobei dieses nicht bootbar ist). ich möchte gerne diese löschen und zwei neue erstellen. problem dabei ist, dass sich diese eine nicht löschen lässt. auch mit partition magic gehts nicht. wenn ich suse linux 10.1 drauf machen will, kommt ne fehlermeldung, dass die partition nicht verändert werden kann. --> kernaussage, die partition kann nicht gelöscht oder verändert werden. wie ist so was möglich? im bios ist die mbr - sicherheit deaktiviert. es gibt ein tool im bios, wo man nen self-test machen kann... dieser bricht ab und meldet -fehler- ..... HD defekt? gibt es eine software um einem solchen fehler auf den zahn zu fühlen? grüsse und merci ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 22. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2006 hol dir das Testtool des Festplattenherstellers (gibts für Boot-Disk oder CD) und überprüfe damit deine Platte. Mit diesen Tools kannst du meistens dann auch nen LowLevel Format oder ne Reperatur starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Catweasel67 10 Geschrieben 22. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2006 Ich fahre bei solchen Problemen immer mit einer Windows 98 Bootdisk hoch womit ich dann acuh an die Partitionstabelle ran komme. So kann ich mit FIXBOOT oder auch mit dem Tool, wenn es auf der Diskette mit hinterlegt worden ist, XFDISK alles löschen was auf der Platte Existiert. Mit XFDISK kann man dann auch wenn man möchte die Partitionen vorbereiten un die Platte schon im Vorfeld aufteilen. Gruß Catweasel67 Zitieren Link zu diesem Kommentar
michiback123 10 Geschrieben 22. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2006 Gibt es, das Tool heißt ftonline und wird im windows Support mitgeliefert Zitieren Link zu diesem Kommentar
sanbhl 10 Geschrieben 27. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2006 Vielen Dank für Eure Antworten. Also leider bringt alles nix. Die meisten HD-Tools bringen einen fehler... mit xfdisk oder auch fdisk kann ich die Partition zwar löschen und eine Neue erstellen, jedoch nach einem Neustart ist noch immer die Alte drauf und das defekte WinXP bootet bis zum Bluescreen. Werde noch ein paar Tests durchführen. Ansonsten kostet eine neue Notebook HD nicht alle Welt. Grüsse und frohes Jahresende Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 27. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2006 Hi! Evtl. hilft Dir weiter, was bei mir in ähnlich (nicht gleich!) gelagerten Fällen funktionierte: Im Bios Festplattenwerte manuell einstellen - und dabei irgendwas für eine Festplatte um die 2 GB eingeben. Anschließend DOS starten und FDISk aufrufen. Daraus alles löschen, falls etwas angezeigt wird und anschließend eine neue primäre Partition einrichten. Bevor der anschließend "erforderliche" Neustart ausgeführt wird, im Bios die Platte wieder auf die ursprünglichen Werte (Automatik) zurückstellen und anschließend von der CD booten. Den Versuch sollte es wert sein ... Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
jjaeger 10 Geschrieben 27. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2006 Hallo, ich habe immer mit PartitionMagic gute Erfahrungen gemacht, wenn du es hast - ausprobieren LowLevel-Formatieren ist auch ´ne Möglichkeit, aber dein Problem klingt seltsam. Hat das Laptop vielleicht eine zusätzliche Identifikationsoption (key-card, Fingerprint.scanner...)? Gruß, jjaeger Zitieren Link zu diesem Kommentar
