Kennt sich noch jemand mit DOS?
Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein Problem, die ich nicht lösen kann und zwar:
Ein PC wird über PXE Menü aufgesetzt, dazu wurde auf dem PXE Server ein Bootdiskettenimage abgelegt (DOS). Die Bootdiskette wird beim booten vom Netz in den Speicher geladen und dann fäng die Installation von Windows XP (Dateien werden kopiert). Nach paar Dateien kommt aber eine Fehlermeldung: Nicht ausreichend Arbeitsspeicher Setup wird beendet. Ich weiß das ich irgendwie config.sys auf dem Image umkonfigurieren muss. Z.B. bei 3Com Netzwerkkarte sollte es so sein: DEVICE=A:\emm386.exe NOEMS I=E000-EFFF, aber das ist eine andere Netzwerkkarte E1000 und hie funktioniert es nicht mit der Konfiguration. Weißt Jemand wo ich nachgucken kann welchen Speicherbereich ich wieder freigeben kann?
Grüß Bienchen
P.S. Wenn ich den Rechner mit der Diskette Aufsetze, geht dann problemlos.
grizzly99:
Ja, habe ich, so sieht meine Config.sys aus:
DEVICE=A:\HIMEM.SYS /T:OFF
Buffers=30,0
files=30
DOS=HIGH,UMB
lastdrive=Z
FCBS=4,0
devicehigh /l:1 =A:\ANSI.SYS
install=a:\xmsdsk.exe 4096 /y
devicehigh /l:1 =A:\SETVER.EXE
devicehigh /l:1 =a:\IFSHLP.SYS
Frank:
Natürlich ist der DOS Treiber da, der kommt auch ins Netzt und fängt an die Dateien von XP zu kopieren und dann bricht irgendwann ab.
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüß Bienchen
Ein Smartdrv wäre natürlich sehr hilfreich, aber um auch den oberen Speicherbereich (>1MB) mitverwalten zu können, benötigst du den himem.sys für die richtige Version.
Die Zeile in der config.sys heisst:
device=a:\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
Den smartdrv.exe könntest du bei Platzmangel auf der Diskette auch auf dem Netzlaufwerk, das du konnektest ablegen und vor dem dem Kopiervorgang dann von dort aufrufen.
Falls du Probleme hast, kannst du's mir ja mitteilen, ich könnte dir eine DOS-Bootdisk als Winimage-File schicken.
grizzly999
