Tunefisch 10 Geschrieben 25. Dezember 2006 Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 Hallo und frohe Weihnachten, Ich versuche erstmal mein Problem bzw. Anliegen so verständlich wie möglich zu erklären: Mein Nachbar und ich haben jeweils einen PC mir XP Home. Wir zocken fast täglich miteinander Counter Strike und sowas über unsere beiden PCs, da er genau ein Haus weiter wohnt,haben wir die PCs von haus zu Haus über Patchkabel verbunden. Ansich ne tolle Sache :) Aber leider gehen dadurch unsere beiden Fenster nicht mehr richtig zu und sonderlich schön sieht das Kabel auch nicht aus. Habe ich mir folgendes in den Kopf gesetzt: Ich will die beiden PCs drahtlos verbunden haben. Gibt es also eine möglichkeit die Funktion des Patchkabels,mit dem die beiden Rechner verbunden sind,durch W-Lan zu ersetzen??? Müsste ich dafür nur jeden Rechner mit Wlan karte ausrüsten oder brauch ich auch noch einen Accesspoint oder sowas??? Ich hoffe,dass mein Anliegen einigermaßen verständlich ist und würde mich über helfende Antworten freuen. Herzliche Grüße Zitieren
IThome 10 Geschrieben 25. Dezember 2006 Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 Wenn beide PCs eine WLAN-Karte haben, kannst Du sie im Adhoc-Modus zusammen bringen, ein Accesspoint benötigst Du dafür nicht ... Zitieren
Rainer Smetan 10 Geschrieben 25. Dezember 2006 Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 ...sofern die Sende-/Empfangsleistung ausreicht. Je nach Entfernung auch gerne einen (oder gar zwei) AcessPoint/Repeater... Zitieren
Tunefisch 10 Geschrieben 25. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 sorry, aber könntet ihr mir das vielleicht nochmal so erklären,damit ich auch was versteh? Wlan karten haben beide nochnicht,würde ich dann aber besorgen. Wie ist das eigentlichlich sind jetzt alle 54mbit Wlan Karten unterschiedlicher hersteller untereinader verträglich? vielen Dank Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 25. Dezember 2006 Melden Geschrieben 25. Dezember 2006 Hallo Tunefisch, im Klartext: Ob es funktioniert hängt von den Gegebenheiten ab : - Was ist zwischen den beiden PC ? Wände / Bäume / ... - Wie groß ist die Distanz zwischen Beiden ? - Laufen Stromleitungen etc in den Wänden dazwischen ? Wenn du zwei Netzwerkkarten von einem Hersteller nimmst ist die Wahrscheinlichkeit von Stolperfallen geringer ! Sollte die Verbindung zwischen beiden PC nicht Zustande kommen kannst du " Verstärker " dazwischen schalten um die Reichweite zu vergrößern. Die Verstärker = Accesspoint mit der Funktion eines Repeater AdHoc Modus = Einer der Verbindungsmöglichkeiten welche die Karten beherrschen Zitieren
IThome 10 Geschrieben 26. Dezember 2006 Melden Geschrieben 26. Dezember 2006 ...sofern die Sende-/Empfangsleistung ausreicht. Je nach Entfernung auch gerne einen (oder gar zwei) AcessPoint/Repeater... Stimmt, das mal vorausgesetzt ... (aber bei einem Haus weiter gehe ich einfach mal davon aus) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Dezember 2006 Melden Geschrieben 26. Dezember 2006 Wenn ihr die Möglichkeit habet das Patchkabel besser zu verlegen werdet ihr damit mehr Freude haben. Funkverbindungsn sind in der Qualität sechr schwankend und, bei Verbindungen ausserhalb von Gebäuden sehr unterschiedlich in der Qualität. Da kann eine veränderte Wetterlage (aufgrund der veränderten Luftfeuchtugkeit) schon starke Unterschiede machen. Wenn ihr doch auf Fubk umsteigen wollt, nehmt Markenhardware von einem namhaften Hersteller. Achtet darauf dass die WLAN Karten Abnehmbare Antennen haben, damit iht die Antennen durch leistungsstärkere Richtantennen ersetzen könnt. Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 26. Dezember 2006 Melden Geschrieben 26. Dezember 2006 Hallo! Das Problem mit den nicht schließenden Fenstern kannst Du möglicherweise mit flachen Netzwerkkabeln lösen. Google mal nach "slim wire" oder schau bei den einschlägigen Anbietern nach. Diese ultraflachen Kabel sind weniger belastbar als die normalen runden. Ich würde bei fast 20 m Länge deshalb einen dünnen Edelstahl-Draht (Baumarkt) spannen und daran z.B. mit Kabelbindern das Netzwerkkabel führen. Bzgl. WLan solltest Du den Rat meines Vorposters beherzigen. Gegrüßt! Zitieren
