Lan begrenzen
Guten Morgen!
Ich wollte mal fragen, ob es ein Tool gibt, welches die LAN - Aktivität zeitlich begrenzen kann.
Am besten wäre so was dann als Dienst, bzw. im Hintergrund ohne das man es merkt.
Es geht darum, einem User, den Zugang zum Netz zu begrenzen.
Vielen Dank schonmal.
der User ist in dem Falle ein 10 Jahre altes Mädchen, und diese soll halt ab einer bestimmten Zeit kein Internet mehr haben.
Da die Verbindung über einen Router erfolgt, kann ich es ja nur lokal machen, oder?
Zumal, es ist privat zu Hause, da kann ich nichtmal einen besseren Router einsetzen (der evtl. zu was mitbringt).
Wenn ich das ganze Netz ausschalte, können auch keine anderen mehr rein, das will ich au net.
Ich glaub, da hilft nur stecker ziehen ;)
Hi!
Wenn du sagst es soll nur zu bestimmter Zeit ein Internetzugang möglich sein, geht das auch mit Squid-Proxy. Ist aber dann nicht Userbezogen sondern auf die IP des Rechners.
http://www.squid-handbuch.de
Punkt 7.6.3 "Zugang nur zu bestimmten Zeiten"
Hierbei hast du noch den Vorteil, dass du nur saubere Internetseiten für die kleine zulassen kannst. Ausserdem läuft es als Dienst im Hintergrund!
Gruß Pinf
@pinf:
Super, das werd ich mir dann mal zu Gemüte führen.
@GerhardG:
Hab auch schon einen passenden gefunden, mal sehen, wenns mit squid nicht klappen sollte, werd ich wohl so einen holen müssen.
Danke erstmal an alle!
Gruß, Caleb
Hallo Caleb,
du könntest wenn das Mädl keine Admin Rechte hat am PC mittels netsh
mittags einen Gateway eintragen und abends zu einer gewissen Uhrzeit
ändern / falsch einstellen. Geht mit Boardmitteln und mit User Berechtigungen
kann das nicht geändert werden.
Hallo Caleb,
naja, ich denk mal, dass auch wenn die kleine adminrechte hätte, sie wahrscheinlich nicht wirklich in der lage wäre, den geplanten task rauszunehmen usw...
im zweifelsfall noch die cmd.exe und command.com umbenennen, falls du wirklich ein wunderkind daheim hast.
ansonsten muss ich xp-fan zustimmen, einfach einen geplanten task, der per netsh den gateway umstellt (oder die karte deaktivieren, ip ändern, usw...) und zu gewissen zeiten dann wieder das gegenteil...
ist sicher das einfachste, wenn du für die kindersicherungssoftware (auch wenn die verdammt gut ausschaut) kein geld ausgeben willst.
mfg
hannes
