komisches access problem
Bamboo
vielleicht ist ja jemand hier, der so etwas schonmal erlebt hat:
ein rechner wurde nach virenbefall formatiert und dann win98 aufgespielt. die virenfreie sicherungskopie des access db wurde auf den rechner zurückgespielt (auf anderen rechnern funktioniert sie tadellos). versucht man nun die daten einer tabelle zu drucken, werden nur teile der zellen gedruckt, manche zellen sind ganz leer, in manchen wird nur der untere teil der buchstaben gedruckt, in manchen nur der obere teil und manche sind einwandfrei. ändert man nun über format->zeichen die schriftfarbe auf eine andere farbe und wieder zurück nach schwarz ist der ausdruck tadellos. sobald man aber die datei schliesst und neu öffnet, kommt wieder der oben beschriebene fehler. wobei der fehler im detail reproduzierbar ist, soll wenn ein fehler in einer zelle ist, handelt es sich immer um den gleichen.
drucker ist ein hp695c mit den aktuellsten verfügbaren treibern.
export in ne excel datei hab ich auch ohne erfolg probiert
wer ne idee?
Hi,
Access speichert Informationen zum Drucker in den Formularen.
Wenn hierbei fehlerhafte Informationen hinterlegt sind, gibt es diese Probleme.
Lösung:
das Formular im Entwurfsmodus öffnen
(es kann sein, das das nicht unbedingt nötig ist)
alle Seiten- und Drucker Einstellungen machen, und dann das Formular mit Strg+s speichern.
Grutschmööhh
formulare enthält diese datenbank nur leider keine (bitte keine äußerungen zum sinn, ist nicht meine, aber job ist job :P ). der druck erfolgt immer über gefilterte tabellen. gibt es da auch irgendwo, wie für word die normal.dot, eine datei in der des alles abgelegt ist?
