VPN und IP-SEC Problem!
Hi leute...
Folgendes Szenario:
Windows 2003 Server Standard R2
Hinter Fritzbox 7050
folgende Ports sind freigegeben:
GRE
ESP
UDP 500
TCP 1723
UDP 1701
UDP 4500
Im Routing und RAS hab ich so einen IP-Sec Key eingetragen!
Läst die Fritzbox kein IP-Sec durch oder was mach ich falsch?
VLG
TObi
Für L2TP/IPSEC musst Du eigentlich nur UDP 500 und UDP 4500 durchlassen. Auf einem Client muss noch ein Regkey gesetzt sein, wenn NAT im Spiel ist.
The default behavior of IPsec NAT traversal (NAT-T) is changed in Windows XP Service Pack 2
Hast Du intern die Verbindung getestet ? Wie hast Du eigentlich GRE und ESP weitergeleitet ? Du hast die Ports aber schon nach innen zur Adresse des Servers geleitet ? Und welchen Fehler bekommst Du überhaupt ?
Was hast Du gesetzt (welchen Wert) ? Was lässt Du alles nach innen ? Warum wird PPTP aufgebaut, wenn der Client nur auf L2TP/IPSec steht ? Und intern klappt das jetzt (hast Du das überprüft) ? Wie ist denn der Server konfiguriert, eine Karte oder 2 ? Hast Du diese FAQ benutzt ?
Wie muss ich die FRITZ!Box konfigurieren, damit ein VPN-Server über das IPSec-Protokoll aus dem Internet erreichbar ist?
Die beiden Einträge sind ja in Ordnung, aber warum fehlt da UDP 4500 ?
