Kolpo 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Hallo Leute, konnte nichts zu dem Thema hier finden und mache daher mal ein neues Thema auf.. Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, würde mich das sehr freuen! Meine Lage: In der neuen Wohnung gab es ein Netz für die Telefonleitung (4-adrig). Nun habe ich entsprechende Buchsen und Stecker angebracht um die Leitungen für ein PC-LAN nutzen zu können. Die bereits installierten Leitungen haben massive Adern aus Kupfer und keine mehrfachen Stränge, wie LAN-Kabel es haben. Wird wohl Standard-Telefonkabel sein. Mein Problem: Mit Router-nahen Leitungen funktioniert alles wunderbar. Ein Stockwerk höher aber verliere ich ständig die Verbindung zum Router/Modem. Alle paar Sekunden taucht in der Taskleiste der "Verbindung getrennt"-Balloon auf. Eine AOL-DSL-Verbindung z.B. bekomme ich so nicht nicht zustande. Meine Vermutung: Die Leitungen nach oben haben aufgrund ihrer Länge(?) einen zu hohen Widerstand. Lösung??: WLAN ist leider keine Lösung, da ich sehr große Datenmengen mehrmals am Tag hin und her schieben muss. Gibt evtl. sowas wie einen Verstärker um das Signal durchzubekommen? Oder liegt das Problem vielleicht anderswo?? Vielen lieben Dank schonmal und viele Grüße, Kolpo Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Hallo, entweder Cat Kabel verlegen oder Wlan. Was anderes wird die nicht übrig bleiben. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Genau, LAN-Kabel haben andere Eigenschaften als Telefonkabel, also Kabel verlegen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Ich würde sagen, Telefonleitungen sind eigentlich nicht für Ethernetverbindungen tauglich! Bei 100MBit sollte man schon STP-Kabel haben, d.h. jeweils zwei Adern sind verdrillt und geschirmt, ansonsten wird durch Kapazitäten und Störeinflüsse von aussen das Signal derart verschlechtert, dass nix mehr geht! Warum ist WLAN keine Lösung? Reichen 54 MBit nicht? Muss das ne GB-Leitung sein? Dann zieh' lieber ein Kabel durch's Haus... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolpo 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Vielen Dank für eure Antworten! Ok, sehe ich ein. Ist eh sehr abenteuerlich Telefonkabel zu benutzen. hehe Im Erdgeschoss funktioniert's ja ;) WLAN ist übrigens auch keine Lösung, da ich auch AOL nutzen möchte und hierfür kein Router zwischen liegen darf, der dann das WLAN aufbauen könnte.. 108MBit ist auf jedenfall auch ordentlich, aber auf Dauer brauche ich die 1GBit. Mir ist eben noch DLAN in den Sinn gekommen. Gibt es da etwas, was beachtet werden muss? Also z.B. irgendwelche Modelle, die besonders empfehlenswert sind oder von denen man besser die Finger lassen sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 WLAN ist übrigens auch keine Lösung, da ich auch AOL nutzen möchte und hierfür kein Router zwischen liegen darf, der dann das WLAN aufbauen könnte.. häää? MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Ansonsten wär evtl. VDSL eine Möglichkeit das kannst du über Telefonleitungen nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Mit DLAN meinst du die Devolo-Steckdosen-LAN-Dinger, nehme ich an. Zu beachten wäre, dass das nicht immer hinhaut (je nach dem, wie viele Geräte bereits "Mist" einstreuen), derzeit wohl max. 200MBit kann und du, sollten die Steckdosen auf unterschiedlichen Phasen sein, einen Phasenkoppler einbauen lassen müsstest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolpo 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 häää? MfG Schotte Ich hab die Erfahrung gemacht, daß ich mich nicht in AOL einloggen kann, wenn ich den PC nicht direkt mit dem Modem verbinde. Oder meinst etwas anderes? Mit DLAN meinst du die Devolo-Steckdosen-LAN-Dinger, nehme ich an. Zu beachten wäre, dass das nicht immer hinhaut (je nach dem, wie viele Geräte bereits "Mist" einstreuen), derzeit wohl max. 200MBit kann und du, sollten die Steckdosen auf unterschiedlichen Phasen sein, einen Phasenkoppler einbauen lassen müsstest. Hört sich ja auch nicht wirklich ideal an.. Würde halt gerne vermeiden Löcher in die Wände bohren zu müssen. Und mit VDSL bekomme ich ja leider auch kein GBit zustande.. Hach alles kompliziert. Werde ich wohl um das Bohren nicht herumkommen können.. Tausend Dank an alle! Wünsche euch einen guten Rutsch!! Kolpo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Birdy 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Hallo, bei der Bw haben wir mal externe Gebäude per DSL-Pipes an das LAN angeschlossen. Das funktionierte über ganz normale Kupfer-Telefonleitungen. Die liefen aber nur auf 2 Mbit/s. War aber nur ne Zwischenlösung bis zur Verlegung von LWL. Ob es mitlerweile was schnelleres gibt, weiß ich leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 AOL funktioniert mittlerweile über Router ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Ich hab die Erfahrung gemacht, daß ich mich nicht in AOL einloggen kann, wenn ich den PC nicht direkt mit dem Modem verbinde. das liegt daran, das wenn du AOL über einen Router nutzen möchtest, das das Passwort im Router klein geschrieben werden muß, sonst geht es nicht. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 Auf DSL basiert ja auch LRE (Long Reach Ethernet), ebenfalls auf Telefonleitungen (auch längere ;) ), aber ebenfalls grad mal'n MBit oder so... und sau teuer ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 29. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 versuch mal die Geschwindigkeit auf 10 MBit halb Duplex einzustellen. Evtl. klappt das dann mit den vorhanden Kabeln. AOL via Router funktioniert definitiv ... wie könnte es sonst sein, dass AOL bei DSL Anschlüssen AVM Fritzboxen mitliefert (bei zwei meiner Bekannten funktionierts) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolpo 10 Geschrieben 29. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2006 versuch mal die Geschwindigkeit auf 10 MBit halb Duplex einzustellen. Evtl. klappt das dann mit den vorhanden Kabeln. AOL via Router funktioniert definitiv ... wie könnte es sonst sein, dass AOL bei DSL Anschlüssen AVM Fritzboxen mitliefert (bei zwei meiner Bekannten funktionierts) Die Umstellung auf 10MBit ist eine sehr gute Idee! Danke Die AOL/Router-Geschichte ist natürlich auch seeeehr interessant! Probiere ich gleich mal aus, wenn ich zuhaus bin.. das liegt daran, das wenn du AOL über einen Router nutzen möchtest, das das Passwort im Router klein geschrieben werden muß, sonst geht es nicht. Heißer Tipp! Dank dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar
