bherrmann 10 Geschrieben 15. Juli 2003 Melden Geschrieben 15. Juli 2003 Hallo Leute, kurze Frage, vielleicht weiß jemand eine Lösung. Ein W2k-Server, SP3 macht mir zu schaffen. Erst läuft er einwandfrei und auf einmal fängt sich die Uhrzeit im Sekundentakt an zu ändern. Ohne Regel, vor und zurück, unterschiedliche Zeitabstände. Habe die Knowledge-Base durchsucht, aber keine Lösung gefunden. Kann mir jemand helfen???? Grüsse, Björn Zitieren
Strassenschild 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Melden Geschrieben 16. Juli 2003 Welche(n) Timeserver verwendest Du? In WinXP (Deutsche Version) heisst der Dienst Windows Zeitgeber. Ein Server will sich mit anderen Clients/Servern bezüglich der Zeit abgleichen, da bei "Zeitunterschieden" verschiedenen Replicationen und Abgleichungen nicht vorgenommen werden können. Konfiguriere den Dienst entsprechend und gib an wo er sich die aktuelle Zeit holen soll, oder deaktiviere den Dienst. Es gibt auch Free/Share -waretools die den Zeitabgleich für dich übernehmen. Zum Beispiel bei Download.de: http://www.download.de/downloads/d_getfile_8797106.html?t=1058343046&v=3600 oder http://www.download.de/perl/search.pl?method=and&format=builtin-long&sort=score&config=d_all&words=Zeitserver&x=13&y=7 Schreib ob das eine Lösung gebracht hat. Hope it helps, Strassenschild. Zitieren
bherrmann 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2003 Hallöchen ich habe diesen Zeitgeber-Dienst abgeschalten und stelle die Zeit mit einem ext. Programm (Tardis). Das Problem ist nur, dass eine Sekunde, nachdem die Uhr gestellt wird, ist die Zeit schon wieder verstellt. Und da, wie du schon sagst, verschiedene Dienste bei falscher Uhrzeit nicht mehr so gut laufen, ist dass ziemlich ärgerlich. Noch eine Idee? Grüsse Björn Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Melden Geschrieben 16. Juli 2003 Hallo Bherrmann Könnte sein das die Batterie am Ende ist????? mfg Haraldino Zitieren
bherrmann 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2003 Hallo leider nein, ist randvoll. Würde sich dass nicht nur auf den ausgeschaltenen Zustand auswirken? Grüsse Zitieren
Sven Eichler 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Melden Geschrieben 16. Juli 2003 Was passiert denn, wenn Du gar kein Zeitgeber-/Uhrstellprogramm verwendest? Was macht die Uhr dann? Zitieren
Bombjack 10 Geschrieben 16. Juli 2003 Melden Geschrieben 16. Juli 2003 hört sich danach an als ob die clients und der server mit der uhrzeit zu weit auseinander hängen. mach mal eins gleiche mal den server mit nem publik time server ab das machst unter der konsole mit: net time /setsntp:ptbtime2.ptb.de wenn du das gemacht hast gleiche deine clients mit deinem server(dein eigener timeserver) ab. das machst du auch in der konsole mit dem befehl: net time \\192.168.0.1 /set /yes wobei die 192.168.0.1 die ip von deinem server ist sprich falls es eine andere ip ist musst du diese natürlich ändern. hoffe das ich noch alles richtig im kopf habe mache sowas auch nur sehr selten. greetz bombjack Zitieren
