Day on crack 10 Geschrieben 1. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2007 Guten Tach auch, ich bin mal wieder zum 1.000.000 mal auf eure hilfe angewiesen. Ich habe 2 Rechner, und will nur die eine Festplatte in den anderen umbauen und die alte ausbauen, aber egal welche kabel und welche stecker ich in die festplatte steck, bekomm ich 2 fehler meldung. Zum Einen bekomme ich die Fehlermeldung FloppyDisk(s) Fail (40). Das Problem hab ich gelöst seit ich im Bios irgendwas disabled gemacht habe mit Seek Floppy. Dann wars weg und als ich dann versucht hab das problem mit der festplatte zu lösen, kam das 2 fenster nachem boot modus das mitn "verifing pool data", da bekomm ich ne fehlermeldung irgendwas mit disc boot failure- insert system disk and press enter... ich bin echt verzweifelt... in beiden rechnern is nur eine platte drin und ich will die eine nur in den anderen rechner um bauen und die alte raus nehmen....! jumper sind in keiner der beiden platten,, in dem brenner und dvd laufwerk sind welche. ???????????????????????????????????? ich bin echt verzweifelt Zitieren Link zu diesem Kommentar
airtime 10 Geschrieben 1. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2007 Hallo, schau mal im Bios nach ob Deine Festplattenerkennung auf AUTO steht. Leider schreibst Du nicht ob es sich um SATA/IDE Platten handelt. airtime Zitieren Link zu diesem Kommentar
Userle 146 Geschrieben 1. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2007 Frohes Neues ! Hör mal, ich habe meine Glaskugel gestern im Suff verlegt. Könntest Du mir bitte sagen: Was für Rechner Du hast ?. Was für eine Festplatte Du umbauen willst ? Wird die Festplatte nach Umbau im BIOS erkannt ? Welches Betriebssystem hast Du installiert ? Wenn Du mir diese Fragen beantwortest, werde ich versuchen auch ohne meine Glaskugel die Frage zu beantworten :D. Greetings Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 1. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2007 Hallo, ich bin mal wieder zum 1.000.000 mal auf eure hilfe angewiesen. Ich habe 2 Rechner, und will nur die eine Festplatte in den anderen umbauen und die alte ausbauen, aber egal welche kabel und welche stecker ich in die festplatte steck, bekomm ich 2 fehler meldung. : Du willst also die HDD aus dem einen PC, mit BS, in einen anderen PC einbauen und das BS booten, und bekommst jetzt einen BSOD? Das ist normal. Entweder machst du eine RepInstallation, oder baust die HDD wieder in den alten PC ein, installalierst das Umzugpatch, fährst den PC wieder runter und startest das BS erst wieder im neuen PC. Umzupatch oder nachem boot modus das mitn "verifing pool data", da bekomm ich ne fehlermeldung irgendwas mit disc boot failure- insert system disk and press enter... Du hast kein BS auf der HDD.;) MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 1. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2007 Off-Topic:Hallo Userle, Hör mal, ich habe meine Glaskugel gestern im Suff verlegt. Da kannst du hier aber einpacken.gesundes neues Jahr und MfGSchotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
