ereignisanzeige was bedeutet sie
hallo!
ich habe in der ereignisanzeige folgende anzeige
Ereigniskennung: 1016
Beschreibung:
Der für den MSExchangeIS-Dienst erstellte Datenpuffer in der Bibliothek
"C:\Programme\Exchsrvr\bin\mdbperf.dll" ist nicht an der 8 Byte Grenze
ausgerichtet. Beim Lesen des Leistungsdatenpuffers können Probleme auftreten.
Lassen Sie das Problem vom Hersteller der Bibliothek oder des Dienstes
beheben oder fordern Sie eine neuere Version der Bibliothek an.
im internet hab ich nichts hilfreiches finden können
was bedeutet die?
Hallo!
Ich habe die Melung immer noch!
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Perflib
Ereigniskategorie: Keine
Datum: 04.01.2007
Zeit: 09:00:51
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xyz
Beschreibung:
Der für den MSExchangeIS-Dienst erstellte Datenpuffer in der Bibliothek "C:\Programme\Exchsrvr\bin\mdbperf.dll" ist nicht an der 8 Byte Grenze ausgerichtet. Beim Lesen des Leistungsdatenpuffers können Probleme auftreten. Lassen Sie das Problem vom Hersteller der Bibliothek oder des Dienstes beheben oder fordern Sie eine neuere Version der Bibliothek an.
habe auch exchange setup.exe /reinstall gemacht
hat nicht geholfen
tritt aber nur nach neuboot auf!
dazu habe ich gefunden
I understand that you find Event ID 1016 on your SBS 2K3 Server. If I have
misunderstood your issue, please let me know.
Based on my research, the 1016 warning indicates that the data buffer is
not aligned. Actually this warning is harmless and it does not adversely
affect 32-bit platforms like Windows 200x Server. Any time you go into
perfmon and load the
IS counters you see this event, there is no impact to the System. However
if it floods the event log, we can follow the workaround below to stop the
events 1016.
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious
problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft
cannot guarantee that you can solve problems that result from using
Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
A. On your SBS Server, click Start, click Run, type "regedit" (without
quotation marks) and click OK.
B. Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
C. Add or edit the following registry value:
Value Name: Configuration Flags
Data type: REG_DWORD
Value: 0x01
