schusterharry 10 Geschrieben 2. Januar 2007 Melden Geschrieben 2. Januar 2007 abend, les grad ein wenig im Buch zu 70-291 und bin da bei DNS und dabei auf folgende Aussagen gestossen: "Grundlagen der Rekursion: Im Allgemeinen bezieht sich die Rekursion in DNS auf den Vorgang bei dem ein DNS Server ander DNS Server abfragt,indem er die Identität des jeweiligen Clients annimmt. " So, das bedeutet nun für mich: Abfragen zwischen DNS Servern erfolgen rekursiv... Ok, weiter im Buch- auf Seite 163 MS Press / 70-291 ist nun eine Zeichnung eines Auflösevorganges zu sehen in dem ein DNS Name Server 1 eingezeichnet ist welcher den Namenserver "." abfragt-und plötzlich steht hier klein dabei das diese Abfrage eine iterative Abfrage ist... So, deute ich die Sätzen von oben falsch wo ich es so verstehe das sich DNS Server standardmäßig rekursiv abfragen oder was ist da nun wieder los? mfg harry Zitieren
Nixonian 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Nein, es gibt zwei Arten der Abfrage: Rekursiv und Iterativ. Bei einer rekursiven Abfrage eines Nameservers verhält sich dieser wie ein Client und verlangt den kompletten Namen auf einmal. Das ist nicht die "normale" Abfrageweise eines Servers, sondern hier imitiert der Server das Verhalten eines Clients. Typischerweise dann, wenn er forwarder eingetragen hat, denn damit wird der Server zu einem rekursiv abfragenden Client gegenüber den eingetragenen Forwarder. Ein "normaler" Nameserver wird über die iterative Frage sich selbst bis zum authoritative NS hinhangeln und erst dann zufrieden sein, wenn er von dort eine Antwort erhält (oder auch nicht- nxdomain) und dies für weitere Anfragen im Cache hält. Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 morgen, hm-ich kanns nicht ganz verstehen denn im Buch steht geschrieben: "Grundlagen der Rekursion:Im Allgemeinen bezieht sich die Rekursion in DNS auf den Vorgang bei dem ein DNS Server andere DNS Server abfragt,indem er die Identität des jeweiligen Clients annimmt. " du schreibst: Ein "normaler" Nameserver wird über die iterative Frage sich selbst bis zum authoritative NS hinhangeln Also sollte es im Normalfall/STandardeinstellungen jo so sein das eben ein normaler DNS Server wie ein DNS Client arbeitet--es steht jo genau so in dem von mir aus dem Buch abgeschriebenen Absatz....trotzdem zeigt dann die dazugehörige Seite eben was anderes und das verwirrt moch nun gewaltig-i checks nicht.......im Grunde genommen ist jo der Absatz aus dem Buch un die Zeichnung von der ich rede (bzw das was du geschrieben hast) jo genau der "andere" Weg zum auflösen.... Also entweder stimmt der aus dem Buch zitierte Absatz wo eben steht das ein DNS Server normal andere DNS Server rekursiv abfragt oder ich steh mal wieder voll auf der Leitung oder ich überseh was wesnetliches. mfg harry Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hast Du in Deinem DNS-Server keine bedingte Weiterleitung eingestellt und ist der Haken "Keine Rekursion für diese Domäne verwenden" nicht gesetzt, dann wendet sich der Server iterativ zuerst an die Server, die in dem TAB "Stammhinweise" aufgeführt sind. Ist eine bedingte Weiterleitung konfiguriert, wendet sich der Server rekursiv an den konfigurierten Weiterleiter und unter Umständen auch noch iterativ an die Stammserver (wenn der Weiterleiter nicht erreichbar ist) ... Im ersten Fall bekommt er nur Hinweise auf andere DNS-Server, die es besser wissen müssten, im zweiten Fall erwartet er eine vollständige Namensauflösung ... Zitieren
