foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hi Leute Und wieder brauche ich mal wieder Hilfe von Profis! Ich möchte mir einen kleinen Home-Webserver installieren. Alles habe ich gemacht, Webserverprogramm installiert und ich komme auch im Netzwerk intern darauf, wenn ich die IP eingeben http://192.168.1.36 Jetzt habe ich bei meinem Router Zyxel642R unter Menü 15 (SVA Server) den Port 80,21 freigeschaltet auf die x.36 IP. DynDNS-Account eingerichtet und IP Programm installiert. Jetzt komme ich aber trozdem nicht drauf von aussen :-( Wenn ich die IP eingebe, dann funktioniert nichts, Seite blank. Ich denke es liegt an den Routereinstellungen, kann mir jemand weiterhelfen? Danke & viel Glück im neuen Jahr Alain Zitieren
TimDE 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hi, am besten suchst du dir erstmal deine WAN IP Adresser raus und schreibst sie auf. Die solltest du im Router oder z. B. auf Wie ist meine IP-Adresse? finden. Dann gehst du zu jemand der einen Internetzugang hat und versucht von dort auf den Rechner mit der vorher aufgeschriebenen IP zuzugreifen. Dann wirste sehen ob es klappt oder nicht. MFG Tim Zitieren
foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo Tim Dies habe ich scho gemacht, auch sollte ich doch mit dieser IP draufkommen oder nicht? Ich habe ja auch Internet! Irgendwie scheitert es and der IP-Forwarding. Habe diese Anleitung gefunden: Port Forwarding und genau so gemacht... Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo foxent, versuchst du den Zugriff von deinem internen Netzwerk aus auf den externen Namen ? Probiere das mal ausserhalb deines Netzwerkes und es wird funktionieren. Zitieren
foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo Intern und extern, ich habe einen Kollegen gebeten es ob er auf mein Webserver kommt, jedoch ohne erfolg. Gruss Fox Zitieren
Squire 280 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Ist die Router IP als Gateway auf dem "Webserver" eingetragen? Hört der Webserver auf alle Adressen? Sind irgendwelche Restriktionen auf dem Webserver gesetzt? Port 21 ist für FTP den brauchst Du für HTTP überhaupt nicht. Zitieren
foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Ja klar mit Port21, diesen habe ich einfach noch denn es geht auch als FTP. Gateway kann nicht eingetragen werden. Aber er ist ja bei der Netzwerkkarte konfiguriert. Benutze den Jana Webserver JanaServer 2 - THE ALL-IN-ONE SERVERTOOL Komme einfacht nicht drauf.. Kann mit jemand bestätigen das es ausreicht beim Zyxel 642R die SUA einträge für Port80 Zitieren
Squire 280 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 ok .. Gatway war auch auf der Netzwerkkarte gemeint. Normalerweise reicht es aus einfach den Port zu forwarden. hast Du auf dem XP irgendeine Firewall oben (XP eigene oder 3rd Party?) wenn ja muss natürlich auch hier der Port 80 aufgemacht werden. Für FTP reicht übrigens nicht der 21er Port ... da muss Port 20 ebenso geöffnet werden (und dann natürlich auch in der XP Firewall) Zitieren
foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Habe Zonealarm installiert gehabt. Zwecks Zeit deinstalliert. Ebenso WindowsFirewall komplett ausgeschalten. Wenn es funktioniert, kann ich immernoch in Ruhe eine Firewall installieren. Ist ja ein zweit PC also nix wichtiges drauf. Gibt es eine möglichkeit zu schauen wie weit die Verbindung funktioniert? Habe Provider noch kontaktiert, er blockiert auch keine Ports. Zitieren
foxent 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Habe mit Studerus Telecom (Genralvertreter in der Schweiz für Zyxel) telefoniert. Sie habe gesagt ich brauche ein neues Gerät das ist ja schon fast Antik. Jetzt kann ich mit dem Vertrag des Telecomsanbieter ein neues Zyxel 660R bekommen. Yeah danach sollte es klappen. Gruss Alain Zitieren
