Jay_Fisi 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo, Ich suche derzeit nach Access Points die Roaming machen können. Wenn man also durch die Abteilung läuft und aus dem Bereich des eines Access Points herausläuft, dass man dann ohne es zu merken im Bereich des zweiten Access Points weitergereicht wird. Ich habe auch etwas darüber gelesen, dass dazu ganz normale APs auch im Stande wären wenn man die SSID gleich setzt? Oder gibt es dabei Unterbrechungen? Danke für eure Hilfe! Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Unterbrechungen gibts eigentlich nicht. Je nach Anzahl sollte man aber darauf achten, dass sich nicht zu viele AP's überschneiden, da es sonst zu Interferenzen kommt und das Signal sich quasi wieder löscht! Die Kanäle dann von Hand einzustellen, ist ausserdem ratsam. Am besten dann nur Kanal 1, 6 und 13 verwenden. Zitieren
Jay_Fisi 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Danke für deine Antwort. Ist denn WPA2 schon weit verbreitet? Habe Probleme APs damit zu finden... Zitieren
Weihnachtsmann 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Geschrieben 3. Januar 2007 Aktuelle Business Accesspoints sollten das schon können. Das mit gleicher SSID funktioniert so lala da er beim Wechsel auf einen anderen AP einen Reauth machen muss und einen neuen Session Key aushandeln muss. Was vor allem bei Voice-over-WLAN nicht so toll ist. Such mal nach LWAPP oder IAPP das sind Spezielle Protokolle für Roaming mit mehren APs Gruß Weihnachtsmann Zitieren
