engel.aloisius 10 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2007 kann dieses problem jemand nachvollziehen, bestätigen bzw. ne lösung anbieten?? ich habe zahlreiche rechner am WSUS, die seit einigen tagen reihenweise keine statusberichte mehr am WSUS abliefern. auszug aus dem lokalen update-log der rechner: 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = be6616f0-9f0f-46d2-b3a9-82d8426f1e6c, target group = workstation, DNS name = pc-test.cvxcvxv.local 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT Server URL = http://10.0.0.245/SimpleAuthWebService/SimpleAuth.asmx 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: GetCookie failure, error = 0x8024400D, soap client error = 7, soap error code = 300, HTTP status code = 200 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: SOAP Fault: 0x00012c 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: faultstring:Fault occurred 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: ErrorCode:ServerChanged(4) 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: Message:Server rolled back since last call to GetCookie 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/GetCookie" 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: ID:2960366c-c45d-4fee-a978-979865b45d84 2007-01-03 17:10:20 1048 430 PT WARNING: GetConfig failure, error = 0x8024400A, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 200 2007-01-03 17:10:20 1048 430 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 8024400a. ich hab das problem in einigen foren gefunden, aber keinen weg zu einer lösung ... :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 565 Geschrieben 3. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2007 Probiere mal diesen Hotfix: A client computer fails with a "0x8024400a" error code when it retrieves new updates from a WSUS server that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Ich habe den vorsichtshalber installiert. Geht ohne Probleme. Der muss allerdings beim MS-Support angefordert werden. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
engel.aloisius 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2007 alles klar, der tipp mit dem hotfix hat sofort geholfen. hier ist der link zur hotfix-seite inklusive der hotline-nummern: FIX: IIS 6.0 may send an "HTTP 100 Continue" response in the middle of the response stream when you send a POST request Update: Wenn Sie eine POST-Anforderung senden, sendet IIS 6.0 eventuell in der Mitte des Antwortstreams eine "HTTP 100 Continue"-Antwort"Wenn Sie das Problem sofort beheben möchten, wenden Sie sich an Microsoft Support Services, um den Hotfix zu erhalten. Die Telefonnummern des Technischen Supports lauten: Deutschland: 0180 567 23 30 Österreich: 01 50222 23 30 Schweiz: 0848 80 23 30 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 565 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2007 Man hilft gern :D -zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
