Cisco1600 Probleme mit der Metrik, Ersatzroute
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einem Cisco 1600.
Ich möchte den Router als zentralen Router für mein Netzwerk einsetzen. Die Hauptaufgabe soll die Sicherstellung des Internetzugang sein. Aus diesem Grund habe ich zwei Internetzugänge über zwei verschiedene DSL-Router. DSL-Router 1 hat die IP 10.10.10.2/24 der zweite 10.10.10.3/24 Der Cisco hat zwei IP-Adressen auf dem ETH0 Konfiguriert. 193.28.62.99/24 für das LAN in dem sich die USER befinden und eine secondary IP-Adresse 10.10.10.1/24 für die Verbindung zu den DSL-Routern.
Jetzt habe ich zwei Routen eingerichtet. Die erste 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 100 und 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.3 200. Der letzte Wert soll eigentlich die Priorität der Metrik bestimmen. Leider funktioniert das nicht. Jede Route einzeln funktioniert einwandfrei, habe ich beide eingetragen, funktioniert nur die Route mit dem kleineren Wert.
Routerkonf:
test#s run
Building configuration...
Current configuration:
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname test
enable secret 5 $1$cmh.$trz1g3kscwaVUnUD9jYO
enable password bier1
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 secondary
ip address 193.28.62.99 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface BRI0
no ip address
shutdown
no ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 100
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.3 200
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
line con 0
transport input none
line vty 0 4
password bier
login
end
Kann mir jemand helfen ????
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich habe noch eine kleine Skizze im Anhang beigelegt.
Ralf2007
Ich wiederhole hier nochmal kurz, da ich auf dieses Problem ja schon geantwortet habe, allerdings in einem anderen Forum.
Ich bin der Meinung, dass dieses Szenario nicht mit statischem Routing zu lösen ist. Damit der 1600er feststellen kann, ob eine Route verfügbar ist oder nicht, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Nachbarrouter sind unmittelbar am 1600er angeschlossen, so dass das Interface physikalisch down geht. Damit verschwindet dann auch die Route aus der Routingtabelle.
2. Die Nachbarrouter (und der 1600er) verwenden ein dynamisches Routingprotokoll wie z.B. OSPF. Dadurch, dass die Router nun gegenseitig HELLO-Pakete austauschen, kann der Ausfall eines der beiden Router auch dann festgestellt werden, wenn sie nicht direkt am 1600er angeschlossen sind.
Eine weitere Möglichkeit, die gewünschte Redundanz zu realisieren, wäre die Verwendung eines Hot-Standby-Protokolls wie z.B. VRRP gewesen, welches aber von den beiden DSL-Routern, wie du schon sagtest, leider nicht unterstützt wird.
Die Lösung mit Floating Static Routing, wie auch schon vorgeschlagen wurde, wird hier auch nicht funktionieren, weil keine der beiden statischen Routen verschwinden wird (vom oben angeführten ersten Fall abgesehen, dann wäre das möglich), der Router sich also entsprechend IMMER für die Route mit der geringeren administrativen Distanz entscheidet, unabhängig davon, ob der Router tatsächlich erreichbar ist oder nicht.
Was mir auch auffällt: Gibt es gute Gründe, für die Client-PCs im LAN offizielle IP-Adressen zu verwenden?
Gruß,
Martin
Rack1R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 162.1.1.1 ?
<1-255> Distance metric for this route
name Specify name of the next hop
permanent permanent route
tag Set tag for this route
track Install route depending on tracked item
<cr>
Du kannst ein Track Objekt definieren. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen ob der 1600'er das auch kann. Musste mal nachsehen. Dann geht eine Route down, wenn das Objekt den Status aendert. Tracken kann man auch ip reachability.
Rack1R3(config)#track 1 ip route ?
A.B.C.D {/nn || A.B.C.D} Prefix and mask
Reliable Static Routing Backup Using Object Tracking
Das muesste eigentlich gehen.
Fu
Wooow, das sieht sehr vielversprechend aus! Der Beschreibung nach macht das ja genau das, was er sucht... eingesetzt hab ich das allerdings noch nie - wusste nicht mal, dass es so ein cooles Feature gibt!
Hab grad mal im Feature Navigator geschaut, laut Cisco können das erst die 1700er oder die 830er bzw. 870er, die 1600er allerdings nicht. Aber probieren kann man's ja trotzdem mal...
Vielen Dank für Eure Ideen !!!
Ich habe das alles verstanden, ich kenne das von anderen Routern, hier nennt man so etwas eine Nachbars***aftsüberwachung. Es wird eine IP-Adresse überwacht (manchmal auch über ein bestimmtes Gatway). Sollte diese nicht mehr erreichbar sein wird die Ersatzroute aktiv. Es wird aber ständig die erste IP überprüft und ist diese wieder erreichbar werden die Pakete wieder zu diesem Ziel geroutet.
Leider habe ich erst vor einer Woche angefangen einen Cisco-Router zu konfigurieren. Deshalb kann ich aus den Informationen nicht ganz erkennen mit welchen Befehlen ich das umsetzen kann.
Ist es möglich das mir jemand eine Beispielkonfiguration zusammen stellt.
Ich würde mich darüber sehr freuen.
Ralf2007
Hi,
das wuerde so aussehen:
ip sla monitor 1
type echo protocol ipIcmpEcho 145.1.36.6
timeout 1000
threshold 2
frequency 3
ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 145.1.36.7 252 track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 145.1.36.8 253
Im Test:
Rack1R3#sh track 1
Track 1
Response Time Reporter 1 reachability
Reachability is Up
9 changes, last change 00:00:06
Latest operation return code: OK
Latest RTT (millisecs) 1
Tracked by:
STATIC-IP-ROUTING 0
Rack1R3#sh ip route static
S* 0.0.0.0/0 [252/0] via 145.1.36.7
Dann nehme ich das Interface 145.1.36.6 raus.
Rack1R3#sh track 1
Track 1
Reachability is Down
10 changes, last change 00:00:07
Latest operation return code: Timeout
Tracked by:
STATIC-IP-ROUTING 0
S* 0.0.0.0/0 [253/0] via 145.1.36.8
Rack1R3#
Vielleicht baust du dir dann noch einen delay in das track object, weil sonst unter Umstaenden staendig deine Routen hin und her wechseln. Und eventuell noch den Ping etwas hoeher.
Fu
danke :) :) :) :)
werde die Config am Monatg bei mir testen.
Möchte mich nochmal bei Euch bedanken, es freut mich sehr das es so ein Forum gibt.
Melde mich dann wieder.
Ralf2007
......habe viel in dieser Woche über die Konfiguration eines Cisco-Routers gelernt, Danke.
Hi,
ich hab gerade noch mal nachgeschaut. In der Liste steht es ab 1700 aufwaerts. Und dann wieder auf 2610XM. Das ist ja auch das neuere 2610'er Modell. Ich selber hab das Beispiel auf einem 3640 konfiguriert. Die 800'er mit einem advipservices stehen aber auch in der Liste.
Fu
Hola,
just for Info: in dieser Konstellation sollte OER auch hot sein! (geht jedoch auch erst ab 1700).
sample:
key chain key1
key 1
key-string oer
oer master
logging
mode route control
max prefix total 100
backoff 90 3000 300
border 10.10.10.1 key-chain key1
interface Ethernet1/0 internal
interface Ethernet2/0 external --> Provider 1
max-xmit-utilization absolute 1000 --> wie viel Traffic hier
interface Ethernet3/0 external --> Provider 2
max-xmit-utilization absolute 300 --> wie viel Traffic da
learn
throughput
delay
monitor-period 1
periodic-interval 0
oer border
logging
local Ethernet1/0
master 10.1.100.1 key-chain key1 --> der lokale Router
desc LAN
ip address 10.1.100.1 255.255.255.0
interface Ethernet 2/0
desc Provider A
load-interval 30
interface Ethernet 3/0
desc Provider B
load-interval 30
==> so sollte das in der Theorie klappen (;-)
Ciao
  • 2 Wochen später...
Hallo Zusammen,
habe mir einen 2603 besorgt und versucht zu konfigurieren.
Leider habe ich es nich geschaft.
Da ich mit der Konfiguration von Cisco-Routern gerade erst angefangen habe, habe ich auch vieles nicht verstanden.
Ok, dann habe ich es mit OSPF versucht, soll ja ganz einfach zu konfigurieren sein.
Das normale Routing hat nach der Konfiguration auch funktioniert, leider genau die Funktion die ich realisieren wollte nicht. Das was nicht funktioniert ist die Priorisierung der Ziele. Ich kann ein System abschalten und dann über das andere ins Internet, das funktioniert sehr gut. Schalte ich das Gerät aber wieder ein, geht er weiter über den zweiten Router, ich möchte aber das er wieder über den ersten geht.
hier meine Config:
stuhr1:>#
stuhr1:>#
stuhr1:>#s run
Current configuration : 736 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
hostname stuhr1:>
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ftp-server write-enable
interface Ethernet0/0
ip address 193.28.62.99 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
half-duplex
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface BRI0/0
no ip address
shutdown
router ospf 100
log-adjacency-changes
redistribute static subnets
network 10.10.10.0 0.0.0.7 area 0.0.0.0
network 193.28.62.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
no ip classless
ip http server
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
stuhr1:>
stuhr1:>#s ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 193.28.62.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
1.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
O 1.1.1.0 [110/20] via 10.10.10.2, 00:06:33, Ethernet0/0
2.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
O 2.1.1.0 [110/20] via 10.10.10.3, 00:06:33, Ethernet0/0
10.0.0.0/29 is subnetted, 2 subnets
O 10.10.10.8 [110/30] via 10.10.10.2, 00:06:33, Ethernet0/0
[110/30] via 10.10.10.3, 00:06:33, Ethernet0/0
C 10.10.10.0 is directly connected, Ethernet0/0
O 193.28.53.0/24 [110/40] via 10.10.10.2, 00:06:35, Ethernet0/0
[110/40] via 10.10.10.3, 00:06:35, Ethernet0/0
stuhr1:>#
unter "s ip route" sehe ich beide routen, nach meinem Verständnis müßte man hier auch eine unterschiedliche Metrik sehen, habe aber beide den gleichen Wert in den Klammern.
Wer kann mir helfen ???
Ralf2007
