Frage zu Access Liste
habe eine IPSEC Verbindung zwischen 2. Standorten mit GRE Tunnel.
Bisher haben wir es immer so gemacht das eine ACL auf dem Dialer Interface gebunden wird. Also es darf nur rein udp 500, esp sprich protokoll nummer 50 und die IP Adressen der Endpunkte des GRE Tunnels.
acl number 3001
rule 0 permit udp destination-port eq 500
rule 1 permit 50
rule 2 permit gre source 10.240.25.48 0 destination 10.240.25.32 0
Nun möchte ich aber dennoch über diesen Router surfen sprich es gibt eine default route auf den dialer 1. Nur wie mache es nun sicher? Weil um surfen zu können muss ich in der acl number 3001 noch die rule:
rule 3 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
sorry das ist ein Ausschnitt der ACL eines 3Com 3035 Routers der eine IPSEC/GRE Verbindung zu einen Cisco 1841 aufbaut. Aber das ist ja eigentlich egal irgendwie fehlt mir der Gedanken Schritt.
Danke für alle Antworten
Gruß Dirk
also ich möchte zusätzlich surfen habe also port 80 freigegeben klappt aber nicht.
Muss ich noch irgendeinen port freigeben damit ich ganz normal surfen kann?
Oder kann mir jemand evtl. aus seiner acl was posten wo das selbe erlaubt wurde?
Gruß Dirk
ja es lag am DNS :cool: danke für die schnelle Antwort.
Aber was ist eigentlich sicherer wirklich Ports offen machen z.B. Ports für http, smtp, pop3 usw. oder einfach tcp established erlauben?
Ich kann doch besser hingehen und auf dem Dialer für einkommende Pakete eine ACL mit tcp established anlegen und zusätlich noch eine ACL anlegen die ich dann auf das Ethernet Interface binde. Und auf dem Ethernet Interface nur bestimmte ports erlaube.
Gruß Dirk
Hm, hab irgendwie Mist gebaut beim Einfügen des Links vorhin... hab meinen Beitrag entsprechend ergänzt. Der Vorteil liegt darin, dass Antwortverkehr dynamisch erlaubt werden kann und z.B. nicht allgemein HTTP oder tcp established erlaubt werden muss.
