firefox80 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Melden Geschrieben 7. Januar 2007 Hallo! Ich hab zu Haus einen WLAN-Router dessen Reichweite nicht ausreichend ist. Deswegen möchte ich einen 2. AP Aufstellen, so dass ich auch im letzten Winkel noch ins Internet komme. Kann ich das mit allen APs machen oder brauch ich da bestimmte? Was ist bei der Config zu beachten? Danke Zitieren
SecurityMaker 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Melden Geschrieben 7. Januar 2007 Hi, wär mal hilfreich wenn du mehr infos über den Wlan Router geben würdest. Welcher Standart? 802.11a?b?n? MIMO (Multiple Input,Multiple Output) Technologie? An sich können die meisten neueren AP´s bzw Wlan Router den sogenanten Repeater Modus der das signal vom Host AP nimmt und weiterreicht. Aber es wäre besser wenn du dir ein Extender anschaffst. Der ist genau dafür ausgelegt das Host Signal aufzufangen zu verstärken und weiter zu reichen. Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2007 Mein Router ist ein Linksys WRV200 (g-Standard) Wenn ich die Infos auf der Linksys Seite richtig verstanden habe, müssen bei einem Einsatz von Access Points diese per Kabel miteinander verbunden sein. Ist das so? Da ich davon ausgehe, dass mit einheitlichen Herstellern weniger Schwierigkeiten verbunden sind, bin ich auf das Gerät gestoßen: Linksys.com - Products/Wireless/Basic Networking/Range Expanders & Antennas/WRE54G Muss an dem Repeater auch WPA usw. konfiguriert werden, oder wird alles direkt an den Router weitergeleitet? Edit: ist die Anzahl der Repeater eigentlich begrenzt? Ist eine Aufstellung in "Sternform" nötig, sodass jeder Repeater direkten Kontakt zum Router hat oder kann man auch eine "Kette" bilden? Zitieren
SecurityMaker 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Melden Geschrieben 7. Januar 2007 Hallo, wenn ich nicht falsch liege hast du den hier : Linksys.com - Produkte/Business-Lösungen/Drahtlos/WRV200 Dieser ist bereits mit der MIMO Technologie ausgestattet. Also eigentlihc musst du den Access Point nicht mit dem Expander per Ethernet Kabel verbinden sonst wär ja der sinn des ganzen dahin. Du musst beidseitig das WDS Konfigurieren so das sich beide dann finden. Der Repeater tut nichts andere als das Signal vom Router weiterzureichen also wird auch die WPA konfiguration DHCP u.s.w vom Router gestellt. Eine begrentze Anzahl von Repeatern wäre mir nicht bekannt da ich selber bei kunden 10 Repeater im einsatz habe und dort keine probleme auftauchen. Du musst auch keine Sterneform verwenden, das einziege was zu beachten ist ist das der Repeater immer noch im empfangsbereich des Access Points aufgestellt wird so das er auch das signal weiterreichen kann. Hast du mehrer Repeater müssen die wiederrum am nähst liegenden sein. Würde dir emfpehlen ein Laptop zu nehmen und Netstumpler zu installieren der das signal findet und dann in der Umgebung wo du den Extender aufstellen willst sehn wie hoch das Noise ist desto höher desto besser! :) Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Danke jetzt hab ich einen goben Überblick :) Werd mal eine Messung machen. Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 ich hab bei uns in der produktion einen zentralen accesspoint, an den wiederum 2-3 andere, die als access point client laufen. dies ist recht einfach zu bewerkstelligen: gleiche verschlüsselung konfigurieren, im client-ap die mac des "haupt-ap" einrichten - fertig. läuft bei mir einwandfrei, ohne probleme seit einiger zeit. ich weiss nicht mehr gaaaanz genau, welche geräte das sind, imho wap54g oder so ähnlich. könnte die genaue gerätebezeichnung am mittwoch nachreichen, wenn ich wieder in der firma bin. btw: die geräte sind auch sehr günstig in der anschaffung. FYI mfg hannes Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2007 hmmm... und was macht das jetzt für einen Unterschied ob ich APs oder Range Expander (=Repeater??) einsetze? APs scheinen ja billiger zu sein. Am WRV200 hab ich die Möglichkeit 2 MAC Adressen im Register WDS einzugeben. Wenn ich das richtig verstanden habe gilt das dann aber für Range Expander/Repeater Oder gilt das dann auch für "normale" APs? Zitieren
donpaulo 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 @guybrush: Wie Viele PCs hast du da im WLAN? Zitieren
