CasaGrande 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Hallo an Alle. Folgendes Problem: Schulungsräume mit HP-Workstations, XP SP2, Office 2003, PC-Wächter. Ein Dozent hat die Maus einer Workstation vorrübergehend an sein Notebook angeschloßen. Anschließend hat er die Maus wieder an der WS angestöpselt. So.......am nächsten Morgen wird die WS wieder gestartet. Normaler Bootvorgang bis zum Anmeldefenster. Nach ein paar Sekunden erscheint ein Bluescreen und der Rechner bootet selbständig erneut. Und ab sofort läuft diese Schleife so weiter. Die WS gelangt nun mit dem Vermerk "Maus oder/und PC defekt" in meine Hände. Ich schließe die WS an, schalte ein und alles läuft normal. Einige Ideen und Versuche später (Maus hinüber?, USB-Port im Eimer?, PC-Wächter?,....) steht fest: Die USB-Maus funktioniert nur an einem bestimmten der insgesamt 8 USB-Ports. An allen anderen Ports tritt der Fehler mit Bluescreen und Reboot auf. Eine andere Maus ändert nichts. Die restlichen Ports funktionieren mit USB-Sticks, ext. HDDs, Drucker,... ganz normal. Sobald eine USB-Maus an einem der übrigen Ports hängt ..... Bluescreen - Reboot. Während ich den Rechner bei mir untersuche, hat der Dozent vor Ort die Idee, er könnte die Rechner in den Schulungsräumen neu anordnen. Dazu zieht er alle Kabel ab und stellt die Rechner an anderer Stelle wieder auf. Soooooo.......... Genau - ihr habt's erraten. Dreiviertel aller Arbeitsplätze zeigen seitdem ein eigenartiges Phänomen: Sie booten bis zum Anmeldefenster - Bluescreen - Reboot. Jetzt ist es natürlich keine adäquate Lösung, alle Mäuse gegen PS2-Mäuse auszutauschen. Und an jedem Rechner die Ports der Reihe nach ausprobieren, bis der richtige gefunden ist, kann nur diese eine Mal eine Lösung sein. Aber für die Zukunft wäre mir eine richtige Lösung oder wenigstens eine einleuchtende Erklärung wichtig. Vielleicht könnt ihr helfen? Grüße an alle. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Abgesehen davon ,dass der Dozent von mir wahrscheinlch beid eHände amputiert bekäme, wenn er noch einmal anfinge, an den rechnern rumzustöpseln, ist das Phänoen nicht wirklich schlüssig. Was oft mal vorkommt ist dass, wenn die Maus an einen anderen USB Port gesteckt wird, die Hardware neu erkannt wird. Möglicherweise verhindert dies die Wächeterkarte. Ich würde mal einen PC von der Wächterkarte befreien und dann schauen ob das Problem immer noch besteht. Zitieren
CasaGrande 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Dr.Melzer. Danke für den Hinweis, die Wächterkarte kpl. zu entfernen. Hätte ich durchaus auch selber draufkommen dürfen. ...... Egal. Leider ist's nicht die Lösung, da das Problem auf einem identischen PC ohne Wächterkarte reproduzierbar ist. Dann werde ich mal den Gerätehersteller bemühen. Grüße Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hast du es mal mit anderen Mäusen versucht? Was ist wenn du die Maus erst nach dem booten anschließt? Zitieren
CasaGrande 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Bei anderen USB-Mäusen tritt der Fehler ebenfalls auf. Wird die Maus nach dem Booten angeschlossen, gibt's keinen Bluescreen oder Rebbot. Allerdings funktioniert die Maus dann einfach nicht. Weitere Tests haben nun ergeben, daß das Verhalten nicht an allen PCs gleich ist. D.h. bei manchen PCs funktioniert die Maus an 3 USB-Ports. (?) Habe mittlerweile den Hardware-Hersteller kontaktiert und erwarte nun eine Rückmeldung. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Ichtippe hier auf ein Problem mit dem Mainboard, oder dem dazugehörigen Bios. Zitieren
Gunnar-hro 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 In der C't habe ich vor langer Zeit schon mal sowas gelesen. Schuld sind oft zu leistungshungrige USB Geräte bzw Boardausführungen, die sehr anfällig für solche Sachen sind. Manche haben sogar von Tastaturen und Mäusen die LED's abgeklemmt, damit es funktioniert :eek: . Wie gesagt, es trat am häufigsten bei Tastaturen und Mäuschen auf. Aber glaube nicht, dass du nun das testen willst, dann weist dich dein Boss gleich wo ein oder?! :suspect: Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Toll, die PC umbauen und sich nicht merken könne wo der Stecker der Maus drin war........:( :mad: Na ja, ich kann nur den Tipp dazu geben. Kaufe niemals eine USB MAus und hoffe das die von WIN erkannt wird. Ich schließe jegliche Maus am PS2 Stecker an, auch wenn diese USB ist, um solche PRoblem zu vermeiden. Es komm oft genug vor das WIN die USB Maus einfach vergisst oder trennt. Daher habe ich mir das nur Angewohntheit gemacht, so zu verfahren. Sollte hier der Adapter noch in der Schachtel liegen dann Stöpsel die Mäuse einfach um. ;) :) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Na ja, ich kann nur den Tipp dazu geben. Kaufe niemals eine USB MAus und hoffe das die von WIN erkannt wird. Ich schließe jegliche Maus am PS2 Stecker an, auch wenn diese USB ist, um solche PRoblem zu vermeiden. Es komm oft genug vor das WIN die USB Maus einfach vergisst oder trennt. Daher habe ich mir das nur Angewohntheit gemacht, so zu verfahren. Selten so einen Nonsense gehört. USB funktioniert gut und ich hatte in all den Jahren nie nennenswert Probleme. Wenn vereinzelt Boards damit Probleme haben, ist es totaler Unsinn das auff USb grundsätzlich zu veralgemeinern. Du schreibst ja auch nicht noch mit der Schreibmachine, weil da gab es keien Viren und abstürzen tun die auch nicht, oder etwa doch. Ich würde es dir fast zutrauen... Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Ich schließe jegliche Maus am PS2 Stecker an, auch wenn diese USB ist, um solche PRoblem zu vermeiden Dürfte zB bei FSC Esprimo ein Problem werden, denn da hast je nach Modell keine PS/2 Anschlüsse mehr. Rein USB. Hat ich vor 2 Wochen erst einen in den Fingern. Hab da auch erst mal **** aus der Wäsche gekuckt als ich den an meinen KVM (PS/2) anschließen wollt ;) Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Selten so einen Nonsense gehört. USB funktioniert gut und ich hatte in all den Jahren nie nennenswert Probleme. Wenn vereinzelt Boards damit Probleme haben, ist es totaler Unsinn das auff USb grundsätzlich zu veralgemeinern. Du schreibst ja auch nicht noch mit der Schreibmachine, weil da gab es keien Viren und abstürzen tun die auch nicht, oder etwa doch.Ich würde es dir fast zutrauen... Ich versuche hier jeden Möglichen Fehler auszuschließen. *den die Dau´s hier machen könnten* Jeglichen den man nur durch schiere Unkenntnis machen kann. und ich hab hier ne MS Wireless Inteli Mouse die mein XP gerne mal bei laden des BS nicht erkennt, weil ich sie nicht bewegt habe. Dann stehen hier Mittelalte Rechner rum bei denen das mit USB Tastaturen auch nicht immer so klappt. Entweder schalten die D´s mal das Prog ab oder sonstwas und versuche denen das mal zu erklären......... Also PS2 und ich muß wenigsten nicht wegen sowas rum rennnen. (zum Tintenpartonen wechseln sind die auch zu *:suspect: :shock: * da leuchtet ne Lampe an meinem Drucker, so rot, was muß ich da machen........:mad: *kriegichnerundemitleid* :cool: Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 *Eine Runde Mitleid für Xanathos* Kann ich nachvollziehen, solche Leute können einem schon das Leben schwer machen, aber das nennt man wohl Berufsrisiko. :rolleyes: Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 *Eine Runde Mitleid für Xanathos*Kann ich nachvollziehen, solche Leute können einem schon das Leben schwer machen, aber das nennt man wohl Berufsrisiko. :rolleyes: Danek Ich versuche eben die Fehler vor deren die sie machen könnten auszuschließen. ;) *OK, habs seltsam Formuliert* Zitieren
