houseworxx 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Seit kurzem habe ich ein Problem mit dem Anzeigen der Rechner in der Netzwerkumgebung meiner Arbeitsgruppe. Bekomme immer die Meldung "Die Liste der Server dieser Arbeitsgruppe ist z.Zt. nicht verfügbar" und die Arbeitsgruppe bleibt leer. Komischerweise lief dies seit Neuinstallation des Servers bisher über ein halbes Jahr problemlos. Habe damals bei dieser Neuinstallation den Server (XPpro) per Registryeintrag als Masterbrowser festgelegt HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters IsDomainMaster TRUE MaintainServerList Yes Unter den WINS Einstellungen aller Rechner ist Netbios über TCP/IP aktiviert. Die Workstations haben alle keine Firewallsoftware. Alle Rechner (5x XPpro 1xW2k) haben eine feste IP. Jetzt ist es aber leider so, daß ich erst wenn die W2k Workstation an ist, das Anzeigen der Rechner in der Netzwerkumgebung wieder funzt, da dieser dann als Masterbroser arbeitet (mit dem Recourcekit Tool Browsemon festgestellt). Hat jemand eine Idee ? houseworxx Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Hol Dir einen richtigen Server und richte eine Domäne ein, alles andere ist eine Bastellösung, die Dir auf Dauer nur Ärger und Arbeit (Stichwort Turnschuhadmin) bereitet - mein Rat (imo). Wieviele Clients sind es denn? Zitieren
houseworxx 10 Geschrieben 8. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Den ganzen "Kiki" eines richtigen Server OS brauch ich nicht, für mich tut's da der Serverrechner mit XPpro auch, zumal es ja bisher einwandfrei geklappt hat. Und ne Domäne für 3 feste Clients und max. 2 Notebooks muss es auch nicht sein. houseworxx Zitieren
blub 115 Geschrieben 8. Januar 2007 Melden Geschrieben 8. Januar 2007 Hi, IsDomainMaster TRUE MaintainServerList Yes hast du das bei den anderen Rechner auch auf "no" gesetzt. Wenn ich mich dunkel recht erinnere, brauchst du zwei(!) Masterbrowser. Einen sog. Backupmasterbrowser, der die Rechnernamen verwaltet und einen Masterbrowser, der die Kommunikation mit den anderen Masterbrowsern bzw. falls vorhanden dem Domain Master Browser unterhält. (Die Bezeichnung "Backup" ist hier leicht irreführend). cu blub Zitieren
houseworxx 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 IsDomainMaster TRUE MaintainServerList Yes ist nur am XPpro "Server" aktiviert, bei den Workstations auf False bzw. no. Bin jedoch schon etwas schlauer. Habe jetzt mal nach und nach jeweils einen anderen XPpro Rechner als Masterbrowser eingestellt, der Browserdienst startet auch brav nach Reboot, aber die Netzwerkumgebung bleibt überall leer. Erst als ich den einzigen 2k Rechner als Masterbrowser eingestellt hatte funktionierte es. Da es wie gesagt bis vor ein paar Tagen (wann genau weiß ich nicht) noch mit dem XPpro "Server" als Masterbrowser geklappt hat, und nun keiner der XPpro Rechner als Masterbrowser mehr funzt, vermute ich ja mal ganz stark, daß es evtl. an irgendeinem kürzlichen Update für XP von MS liegt, denn ich hab an keinem Rechner irgendwas verändert. Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 ich kann mich dunkel daran erinnern, dass immer der längste im Netz verbliebene Rechner der Masterbrowser ist und die Kelle weiter reicht wenn Schluß ist..... kann das da was mit zu tun haben ? Auch wenn du in der Reg. den Eintrag an der XP Maschine gesetzt hast... Grüße Anakim Zitieren
houseworxx 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Ich hab gestern nach jeder Festlegung (per Reg) eines neuen Masterbrowsers alle Kisten neu gestartet. Ausserdem seh ich ja an dem jeweilig eingestellten Masterbrowser noch nicht mal den in der NW-Umgebung. houseworxx Zitieren
rakli 13 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo houseworxx, bei 3 feste Clients und max. 2 Notebooks würde ich die hosts und lmhosts Datei zur Namensauflösung benutzen. Beim Thema Masterbrowser kann man Tage vor dem Rechner sitzen ohne Erfolg. Gruss Rakli Zitieren
Stefan.Haegele 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo, lass doch nur auf deinen "Server" den Computerbrowserdienst laufen. Auf allen anderen Rechner deaktiviere diesen Dienst. Voraussetzung dazu ist, dass der Server immer an ist. Viele Grüße Stefan Zitieren
houseworxx 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo, lass doch nur auf deinen "Server" den Computerbrowserdienst laufen. Auf allen anderen Rechner deaktiviere diesen Dienst. Voraussetzung dazu ist, dass der Server immer an ist. Viele Grüße Stefan So hatte ich es ja auch laufen, bis es eben jetzt aus unerfindlichen Gründen nicht mehr funzt. Der Browserdienst ist zwar gestartet aber ich sehe keinen Rechner in der NW Umgebung, nichtmal am "Server" den "Server" selbst. Wie ich in meinem vorherigen Post geschrieben habe, geht das aber auch auf keinem anderen der XP Rechner mehr, wenn ich einen anderen als Masterbrowser einstelle. Der Browserdienst funtioniert nur noch auf dem einzigen 2K Client. Das kann dann doch nur noch durch ein automatisches MS Update passiert sein, denn sonst ist nichts verändert worden. houseworxx Zitieren
blub 115 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 nochmals, du musst zwei Rechner haben, die Browser sein dürfen was sagt denn "browstat status" Zitieren
Necron 71 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Wäre es nicht einfacher den IsDomainMaster-Eintrag auf die Standardeinstellung False zurückzusetzen. Dann alle Rechner neuzustarten, so dass die untereinander ausmachen wer nun der Masterbrowser ist, so ist es nämlich sonst auch in jeder Arbeitsgruppenumgebung. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Übrigens: "Browstat" ist unter anderem auch in den XP Support Tools zu finden Zitieren
houseworxx 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Wäre es nicht einfacher den IsDomainMaster-Eintrag auf die Standardeinstellung False zurückzusetzen. Dann alle Rechner neuzustarten, so dass die untereinander ausmachen wer nun der Masterbrowser ist, so ist es nämlich sonst auch in jeder Arbeitsgruppenumgebung. Selbst das geht ja nicht, weil alle XP Kisten nicht mehr wollen, weder als fester Masterbrowser noch per "Automatik". houseworxx Zitieren
Necron 71 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Selbst das geht ja nicht, weil alle XP Kisten nicht mehr wollen, weder als fester Masterbrowser noch per "Automatik". houseworxx Das brauchst seine Zeit erstmal, dass sich das ganze wieder normalisiert, sprich IsDomainMaster auf False setzen, auf allen PC's, sowie den Dienst "Computerbrowser" aktivieren. Zitieren
