Scherbe 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Windows 2003 Server (Standard) auf dem ich einen RIS-Server aktiviert habe. Auf dem liegen diverse Windows XP Images für Schulungen. Vor einigen Tagen dann ist mir der Server mit einem Controllerfehler abgestürzt und ließ sich nur durch eine Reparatur-Installation wieder zum Leben erwecken. Ich habe dann auch den RIS-Server installieren müssen. Wenn ich nun allerdings mit dem Schulungsrechner (der RIS-Client) boote und das Image zurück spiele, will er beim ersten Start grundsätzlich die Windows-CD haben um diverse Dateien davon zu lesen. (Das Windows-Image auf dem RIS-Server ist für ihn anscheinend nicht zugreifbar.) Hat jemand ne Idee, wie ich das lösen kann, dass der Server wieder wie vorher seinen Dienst verrichtet? [EDIT] fologender Link beschreibt das Problem auch: "missing" files after running sysprep Der 2. Beitrag (unter der Werbung) ist im Prinzip, wie mein Problem. Wenn ich bei den benötigten Dateien stehts abbrechen drücke will das Image sofort nach dem Zurückspielen dann eine Aktivierung bei Microsoft. Normalerweise bekomme ich sonst immer die Meldung, dass ich 30 Tage Zeit habe zur Aktivierung. [/EDIT] MfG Scherbe Zitieren
nobex 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo, hast Du nach der Neuinstallation auch das Flatimage mit risetup neu erstellt? Gruß Robert Zitieren
Scherbe 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Du meinst das erneute Einlesen (auf dem Server) der Windows XP CD als Grundlage für die Images? Ja, das habe ich! Da die alte CD noch drauf war hat er mich auch andauernd gefragt, ob er irgendwelche Dateien ersetzen darf, ich habe sie alle überschreiben lassen. (ich glaube das war im Verzeichnis OSChooser) Nur die Images sind noch die alten... Ich habe noch ein wenig rumprobiert und scheinbar verlangen meine Clients jetzt nicht mehr direkt nach der Installation nach der Aktivierung (kann auch mit dem Einlesen der XP-CD zusammenhängen, was ich erst kurz nach meinem ersten Beitrag hier gemacht habe), doch die Nachfrage nach den Dateien besteht bei der Image-Zurückspielung immernoch (wo ich dann einfach Abbrechen gedrückt hab). Im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, diese nervige Anforderung nach den Dateien weg zu bekommen... MfG Scherbe Zitieren
nobex 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Der Artikel sollte zur Klärung beitragen: Some files are lost after you perform an RIS volume restore in Windows Server 2003 Ich denke, der SIS ist auch hier das Problem. Im Zweifel werden die Images noch mal eigespielt werden müssen. Gruß Robert Zitieren
Scherbe 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2007 ok, Danke, das klingt Einleuchtend. Ich versuch es... Ich werd dann also die Images auf den Clients neu machen und dann nochmal auf dem RIS-Server sichern. MfG Scherbe Zitieren
