elchipo 11 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Leute, ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich hier auch Hardwarefragen stellen darf, aber ich habe folgende Frage: ICh habe einen SCSI-U3/U160 RAID-Controller (Adaptec 2100S) und an dem hängen drei Platten im RAID0, nun möchte ich einen ULtra2-Streamer an den selben Bus anschließen: Ich vermute nun, daß das kein problem ist, bin mir aber nicht sicher. Vielen Dank im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Esta 114 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo elchipo, technisch geht das bestimmt, aber ich kenne es nur so, daß ein Bandlaufwerk/Streamer seinen eigenen SCSI-Controller oder zumindest eigenen BUS hat. Das hat was mit der Performance zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fha 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Hi! Ich gebe zu meine SCSI-Theorie ist schon eine ganze Weile her, aber vorausgesetzt, dass der RAID-Controller das Band überhaupt annimmt, kannst du da meines Wissens in zwei Probleme rein laufen: 1) Timingproblem, d.h. der vom Bus her langsamere Streamer zieht die Performance des ganzen Busses runter 2) Controllerproblem, d.h. der Controller muss die Verwaltung des Raidverbundes managen und parallel die Bandlaufwerksignale korrekt an den Mann bringen. Beides sind Risiken, die im normalen Betrieb normalerweise nicht zum tragen kommen, aber zu Lastzeiten oder unter dummen Umständen durchaus auch Fehlermeldungen verursachen können bis hin zum Bluescreen, weil Windows keine Systemplatte mehr findet. Langer Rede kurzer Sinn: Ich denke, du kannst diesen Weg wählen und er wird wahrscheinlich gut gehen. Allerdings ist die professionellere., sicherere Methode die, einen Raidverbund immer alleine am SCSI-Kanal hängen zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Hi, bei den HP Pizzablechservern (1HE) geht das ... zumindest unter Windows. Bei Linux gibt's keine passenden Treiber Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Ich hab sowas auch bei nem Kunden laufen ( so übernommen) RAID1 am einen Bus, das Bandlaufwerk am anderen. Controller ist ein Adaptec 29160. Läuft bisher ohne Probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 RAID1 am einen Bus, das Bandlaufwerk am anderen. Controller ist ein Adaptec 29160. Macht der 29160 Raid und wenn ja welchen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 der 29160 macht afaik kein Raid ... würde mich sehr wundern Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 ICh habe einen SCSI-U3/U160 RAID-Controller (Adaptec 2100S) SCSI ist historisch im Vorsprung gewesen: die Geräte können sich bei längeren Aktionen vom Bus abkoppeln und attachen- ein Feature das SATA erst nun beherrscht. Du hast also bei korrekter Terminierung des Bussystems nichts zu befürchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Sorry für die Verwirrung, ist kein 29160 sondern 29320. Hab grad nochmal gekuckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Ich denke das der TO mit dem 2100S von Adaptec Probleme bekommen wird wenn er ein nicht unterstütztes Gerät an den Bus anschließen wird. Ich meine mich da an eine solche Situation erinnern zu können .. wenn die grauen Zellen mich jetzt nicht verlassen haben. Für einen Streamer würde ich auf jeden Fall immer einen seperaten Controller verwenden, alleine aus Performance Gründen schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Da kann ich mich nur anschließen. 130 gesparte Euro für einen SCSI-Controller (am besten Adaptec) sind sehr schnell durch Ausfallzeiten aufgefressen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit RAID-BAndlaufwerk-Kombinationen gemacht: -sehr schlechte Performance, gerade bei schnellen Laufwerken (LTO2: 100 MB statt 900 MB / Minute) -häufig Probleme wenn Tape Libraries eingesetzt wurden, das gilt auch wenn das RAID auf dem Mainboard sitzt und nur den 1. SCSi-Kanal verwendet und der 2. Kanal nach außen geführt ist (für die tape library) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2007 Moin, ging mir ähnlich hab vor kurzem nen neuen Streamer Quantum SDLT 600 an nen IBM x345 u. W2k3 u. Veritas 10.0 eingerichtet. Mit dem Onboard Controller der 2 Kanäle besitzt gabs nur Ärger. (1. Kanal internes Raid, 2. Kanal sollte nur als HBA für den Streamer dienen) Die Sicherung lief zwar, aber irgendwann mitten in drin is er immer wieder abgebrochen, SCSI Fehler Bluescreen etc... Tandberg Support angerufen, ham gesagt unbedingt extra Controller verwenden. Gesagt getan LSI HBA eingebaut, seitdem läuft die Sicherung einwandfrei u. ist dazu auch noch richtig schnell. Ich würde das Geld für einen extra HBA auf keinen Fall sparen. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hubert N 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2007 Da erinnere ich mich doch gleich daran, dass wir ein deratiges Konstrukt (RAID mit Streamer) auch mal im Einsatz hatten. Im speziellen Fall war das dann zwar ein RAID 5, aber ich denke, das sollte den Unterschied nicht machen. Ist nun schon lange her, aber aus irgendeinem Grund mussten wir mal wegen einem Prob mit der Technik bei Adaptec Kontakt aufnehmen und dort wurde uns mitgeteilt, dass das auf KEINEN FALL so installiert werden dürfte. Das hatte (aus meiner Erinnerung...) irgendwas damit zu tun, dass es im Falle einer kompletten Systemwiederherstellung zu Problemen kommen würde bzw. die Wiederherstellung nicht funktionieren würde Zitieren Link zu diesem Kommentar
