MS-Wing 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo, hier kommt mal wieder etwas aus der Kategorie Phänomen/Kopfzerbrechen ;) Ich habe einen PC und einen Laptop. Beide Windows XP SP2. Auf beiden PCs ist NETBIOS über TCP/IP deaktiviert (Tab-Reiter WINS in den TCP/IP-Einstellungen). Somit ist es auf dem Netzwerk eine ganze Ecke ruhiger. Ich versuche nun von jeweils einer Maschine auf Freigaben der anderen Maschine zuzugreifen. Kein Problem solange ich für beide Maschinen wired Ethernet verwende (100mbit). Wenn ich den Laptop jedoch vom Netzwerk trenne und Ihn über den Wireless Router laufen lasse, dann kann ich vom Laptop aus auf die Shares des PCs zugreifen, aber nicht umgekehrt. Der PC bringt Fehlermeldung "Systemfehler 51" bei einem net view \\192.168.2.100 Schalte ich auf dem Wireless Interface des Laptops das NETBIOS über TCP/IP wieder ein, dann funktioniert der net view Befehl :rolleyes: Ich versuche es also nochmal zusammenzufassen: Reine Verbindung über die Netzwerkkarte mit deaktiviertem NETBIOS auf beiden Knoten: Gegenseitiges mappen von Shares über ip-adresse möglich. Verbindung über Wireless auf einem Knoten: Gegenseitiges Verbinden über ip-adresse nur dann möglich, wenn auf dem Wireless Interface auch NETBIOS gebunden ist. Dass muss ich zwar nicht verstehen, aber möchte es gerne :p Bevor jemand fragt: Ja, die Firewall ist komplett abgeschaltet. Die Raterunde ist eröffnet! Gruß, Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
MS-Wing 10 Geschrieben 22. Januar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2007 wollte den Beitrag mal wieder hochpingen. Sind alle in Deckung gegangen, oder was ist los ?? :p Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 22. Januar 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2007 raten ist nicht so mein Ding, Lass mal den Wireshark in beiden Fällen mitlaufen. Wahrscheinlich siehst du im Vergleich dann, wo es hakt bzw. stell die Traces irgendwo für die Allgemeinheit zur Analyse online ein Wireshark: Frequently Asked Questions cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
