technikber 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Hätte mal eine Frage Habe eine Software die ein virtueles Laufwerk braucht mit den subst befehl. Grad wo muß ich das eintragen ??? Wäre megadringend Danke für die Antwort im Voraus mfg Müller Bernhard Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Bernhard, direkt in der Eingabeaufforderung: subst x: C:\deinOrdner X= gewünschter Laufwerksbuchstabe Zwischen x: und c:\ Leerzeichen beachten. Mit subst x: /d hebst du das Ganze wieder auf. Zitieren
technikber 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Danke für die schnele Antwort Sollte aber beim starten des Rechner automatisch ausgeführt werden Sollte das komplette C:\ auf F:\ danke Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Bernhard, dann halt subst f: c:\ Das in eine Batch Datei im Autostartordner und fertig. Oder was brauchst du genau ? Welche Software ? Betriebssystem ? Zitieren
technikber 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Sollte also beim starten des Betriebssystem automatisch das virtuelle Laufwerk f: erstellt werden BRauche das für ein ältere Warenwirtschaft derzeit steht der eintrag in der autoexec.bat aber ich finde beim Windows XP Porf. nicht wo die autoexec.bat steht Betriebssystem: Windows XP Prof inkl. SP2 mfg Müller Bernhard Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 9. Januar 2007 Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Bernhard, die autoexec.bat gibts bei XP so nicht mehr. Du startest das WaWi Programm wahrscheinlich in der Eingabeaufforderung ( Dos ). Erstelle mal eine Datei direkt und c:\ Hinweis: In der Ansicht die Option abschalten ( Haken raus ) -> Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden Findest du unter Windows Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht Name: start.cmd Inhalt: @echo off subst f: c:\ exit Dann erstellst du eine Verknüfung von dieser start.cmd zum Autostart Ordner von XP. Somit wird das komplette c: "umgebogen" als virtuelles f: bei jedem Rechnerstart. Zitieren
technikber 10 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2007 Super hat geklappt Danke für die späte Hilfe Gruß aus Österreich Salzburg Müller Bernhard Zitieren
