MOM: Alt Adresse von DC noch irgendwo vorhanden.
Hallo Experten:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung von unserem MOM:
While running 'AD Op Master Response' 3 consecutive errors were encountered.
A message will be generated when the script succeeds. Look for a 'success' event from 'AD Op Master Response' with ID = 20015.
The events that triggered this alert were:
1/9/2007 8:00:20 PM : Failed to ping RID Op Master xxx (192.168.2.123).
The default gateway (192.168.2.1) is pingable.
1/9/2007 8:05:15 PM : Failed to ping RID Op Master xxx (192.168.2.123).
1/9/2007 8:10:17 PM : Failed to ping RID Op Master xxx (192.168.2.123).
To see all events generated by this script, look in the public view: 'AD Op Master Response Events'.
Der Rechner ist Rollen Inhaber und hatte diese IP auch mal (+ eine Weitere). Seit der Installation einer IBM Software (vielen Dank an IBM) darf auf dem Server nur ein NIC aktiv sein, sonst läuft die IBM Software nicht. Daher fiel diese IP weg. Im DNS ist sie nicht mehr zu finden bzw. entfernt.
Wo versteckt sich dieser Eintrag, bzw. wie bekomme ich die Zuordnung IP - > Rolleninhaber so hin, daß sie nur auf die andere Adresse zeigt?
Danke für die Hilfe
Mfg
bw
