2x3750: bündelung, trunk + vlan und ip konfigurieren
hi,
bin gerade am erweitern meiner cisco kenntnisse und etwas eingerostet.
jetzt habe ich folgende aufgabe:
2 x 3750 switch. folgende tätigkeiten müssen durchgeführt werden
1. port 1+2 der switches sollen gebündelt werden (channel-group)
2. diese channelgroup soll als trunking leitung genutzt werden.
3. vlan 134 erstellen und diese channelgroup darin aufnehmen
4. ip adressen vergeben, default gateways vergeben
letztentlich muss der trunk funktionieren, das vlan 134 funktionieren und ich noch nicht ganz wirr im kopf sein.
vergebe ich die ip adresse allgemein für das gerät oder für jedes vlan? wobei das ja layer2 ist... mhhhh
naja. das hab ich jedenfalls bis jetzt
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode on
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)# end
Switch(config)# interface port-channel 1
sSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#
Switch(config)#vlan 134
Switch(config)#exit
bitte um support
Hi,
moechtest du einen Layer 2 oder Layer 3 Etherchannel?
Du kannst einen Etherchannel mit IP Addressierung versehen oder du machst einen Etherchannel der Vlans transportiert.
Ohne pruning werden defaultmaessig alle Vlans ueber den Trunk geschickt. Trunk Encapsulation gibt es dot1q und isl.
Beide taggen, wobei nur dot1q das nativ vlan nicht taggt.
Du kannst einzelne Vlans vom Trunk nehmen, sodas sie nicht ruebergehen duerfen.
Damit dein Vlan ueber den Trunk geht, musst du kein SVI( switched virtual interface) konfigurieren. Das Vlan muss dazu nur in der VTP domain angelegt sein.
Ich nehme an, du moechtest nur die beiden Switches ueber einen Etherchannel verbinden und dann die Vlans daruber laufen lassen.
Dazu musst du nur den Etherchannel konfigurieren.
Auf beiden Seiten:
Rack1SW4(config)#int ra f0/13 - 15
Rack1SW4(config-if-range)#channel-group 3 mode on
Rack1SW4(config)#int po3
Rack1SW4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Rack1SW4(config-if)#switchport mode trunk
Rack1SW4(config-if)#do sh int tru
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po3 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Po3 1-4094
Port Vlans allowed and active in management domain
Po3 1,3,5,8,10,26,33,52,255,783
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po3 none
Fu
puh. ich steig da noch nicht durch. auf dem zweiten switch, der bereits eine konfig hat hab ich die zeilen von dir eingegeben. nur mit port1-2 und channel group 1
aber da taucht hiervon ja gar nix auf
kann ich irgendwie sehen, welche ports in welcher channel group sind?
Cat3750_s190019_LAB(config-if)#do sh int tru
Gi1/0/11 on 802.1q trunking 1
Po3 auto 802.1q trunking 1
Po4 on 802.1q trunking 1
Gi1/0/11 1-99,102-4094
Po3 1-99,102-4094
Po4 1-99,102-4094
Gi1/0/11 1,133-135
Po3 1,133-135
Po4 1,133-135
Gi1/0/11 1
Po3 1,133-134
Po4 1
Hi,
show etherchannel [detail]
oder mach mal ein
show run | inc inter|chan
Dann hast du auch als Ausgabe die Ports auf denen du einen channel konfiguriert hast.
Was passen sollte ist auf beiden Seiten das gleich Protokoll (PAgP/LACP) oder gar keins, dann einfach mit "on", das geht auch.
Fu
2 fragen noch,
1 was genau bedeutet diese adresse?
Hardware is EtherChannel, address is 0015.c6c1.3003
was soll ich mir darunter vorstellen. die MAC Adresse?
2 mein interface ist down auf einem switch.
Hardware is EtherChannel, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
ne idee?
2 fragen noch,
Hi,
1. Ja. Versteh die Frage nicht so ganz.
2. Schau dir mal an ob die encapulation uebereinstimm auf beiden Seiten und ob die einzelnen Channel-group member auch oben sind. Sonst kann der Etherchannel natuelrich auch nicht oben sein. Und wie gesagt, das Negotiationprotokoll muss das gleich sein.
Da der Etherchannel keine MAC Addresse hat, hast du anscheinend eine Etherchannelinterface angelegt aber keine member hinzugefuegt.
Ich hoffe es ist klar, das die Nummer Portchannel Po[1..] mit dem Befehl "channel-group [1...] mode ... zusammenhaengt.
Du hast dann ein interface Po1 das deinen Etherchannel bildet. Deine zweite Frage deutet eher darauf hin, das du keine Ports hinzugefuegt hast.
Fu
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
