phoinix 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hallo zusammen, ich bin jetzt schön langsam mit meinem Latein am ende - desshalb richte ich mich an euch: Folgende Konfiguration: Standort 1: 1 Server, -2 Netzwerkkarten - 1. IP=192.168.97.2 Standartgateway1 192.168.97.1 - 2. IP=192.168.98.2 Standartgateway2 192.168.98.1 1 Rechner = Rechner1 -IP=192.168.98.3 1 Router=Standartgateway2 - IP 192.168.98.1 Standort 2: 1 Rechner = Rechner2 - IP=192.168.101.10 1 Router - IP=192.168.101.1 Zwischen den beiden Routern habe ich eine VPN-Verbindung aufgebaut Ping zwischen Rechner 1 und 2 funktioniert Jetzt mein Problem am Server: Ping zwischen Server und Rechner2 funktioniert nicht. Mit add route 192.168.101.* MASK 255.255.255.0 192.168.98.1 -p habe ich die route eingefügt - funktioniert aber leider nicht. Mit tracert habe ich dann herausgefunden dass doch wieder das Gateway1 statt Gateway2 für die Route verwendet wird. Hat jemand eine Ahnung? thx voererst Phoinix Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hi, Kardinalfehler ist hier schon mal die Konfig. von 2 Defaultgateways. Nimm ein Def.-GW raus (am besten das für das 97er Netz). Christoph Zitieren
phoinix 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Geht leider nicht über gateway1 läuft die normale internetverbindung über eine extra Internetleitung über gateway2 soll getrennt das VPN laufen - auch auf einer eigenen internetleitung desshalb ja auch 2 netzwerkkarten und getrennte subnets Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hi, Kardinalfehler ist hier schon mal die Konfig. von 2 Defaultgateways. Nimm ein Def.-GW raus (am besten das für das 97er Netz). Christoph Mein Gedanke! Nur ein Standardgateway eintragen. Sonst wird das nicht funktionieren... Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Dann musst Du für das VPN eine Route auf dem Server mit Route add .... definieren. Mit 2 Def.-GWs wird das nix. Christoph Zitieren
MS-Wing 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Hallo, hier ein Link für ein paar Basisinformationen: Microsoft TechNet: IP Routing: The Cable Guy, December 2001 ;) Zitieren
phoinix 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2007 OK, dann ein anderer ansatz: Ich habe 3 Standorte. Ich möchte Standort 1 mit Standort 2 per VPN vernetzen Standort 1 mit Standort 3 auch per VPN vernetzen bedingung: Die 2 VPN-Tunnels müssen über 2 versch. Router bei Standort 1 realisiert werden. Wie löse ich dieses Problem? Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 10. Januar 2007 Melden Geschrieben 10. Januar 2007 Wenn kein ISA Server eingesetzt werden soll, dann am besten mit Routing und Ras Diensten auf dem Server. Dabei sollten auch die notwendigen Einträge für die Routing-Tabelle erstellt werden. Der ISA Server ist für solche Zwecke (VPN zu Zweigstellen) gut geeignet. Aber natürlich ist es auch eine Frage des Budgets. Schau zu VPN mit Bordmitteln mal hier: Building a Site-to-Site Virtual Private Network Connection in Windows Server 2003 Active Directory Du musst das ganze dann separat für jeden Standort durchführen. Christoph Zitieren
